Deposito all aperto
carlton-banks84
Deposito all aperto
Messaggio da carlton-banks84 »
Domanda forse banale: un deposito di pallet esterno ed attività soggetta a quali capitoli del COPI deve rispondere;?! Io pensavo solo alla S3 con calcolo distanza separazione e all impianto idrico antincendio .. mi sbaglio?
carlton-banks84
Re: Deposito all aperto
Tra l altro, sopra i 50000 kg di pallet (c.a.2700) è sicuro sia attività 36.1.B? rientra nei prodotti affini giusto?
stfire
Messaggio da stfire »
att. 36 se sopra 50 ton
se distanze sic. esterna > 100 m non è soggetto
io ne ho trattato uno con il COPI
- distanze separazione
- esodo
- controllo incendio
il_conte
Messaggio da il_conte »
Sì, vanno valutati se costituiscono attività, la parte da valutare bene è la propagazione dell'incendio agli edifici vicini.
carlton-banks84
Grazie tante delle conferme!!
Messaggio da mmaarrccoo »
il_conte ha scritto: ven mag 20, 2022 10:12 Sì, vanno valutati se costituiscono attività, la parte da valutare bene è la propagazione dell'incendio agli edifici vicini.
Che io sappia vanno valutati anche se non costituiscono di loro attività (ovviamente se inseriti in stabilimento con altre attività), perlomeno per l'irraggiamento (richiesto da S3 verso edifici o depositi).
