Dubbi su un ponte termico
fimiproject
Messaggio da fimiproject »
Situazione:
Parete in poroton da 30 cm che incontra un balcone. La parete è isolata dall'esterno con cappotto isolante da 3cm fino a sotto il massetto del terrazzo, all'interno invece sarà posato un isolante termoacustico da 3,3cm risvoltato sulla parete fino a sotto la pavimentazione. Gli isolanti quindi in sezione si sovrappongono.
Secondo Voi il ponte termico è corretto? E se si che valore potrà avere?
