LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
naccherina
Buonasera. Sono in procinto di sostituire la caldaia con una a condensazione e tutti i termosifoni. Poichè li vorrei di acciaio ed i tempi di consegna sono lunghi, avevo chiesto all'idraulico intanto di sostituire la caldaia. Lui mi ha detto che così facendo avrei dovuto fare due volte il lavaggio dell'impianto. Una prima volta al cambio caldaia ed una seconda al cambio dei termosifoni. Il mio tecnico gli ha detto di smontare i termosifoni insieme al cambio caldaia, mettendo dei tubi in ingresso ed uscita, tipo bypass. E fare il lavaggio appunto. E poi, quando erano pronti, installare i termosifoni. Ma l'idraulico dice che comunque deve fare due volte il lavaggio. Mi chiarite le idee? Grazie
Re: LAVAGGIO IMPIANTO CALDAIA
Se il tuo idraulico vuole lavare sia l'impianto che i termosifoni, che in effetti anche nuovi potrebbero contenere terra o polvere, devi fare come dice lui, senza commentare o contestare il lavoro.
anche per impianti nuovi e previsto il lavaggio UNi 8065/2019
Sarà che è venerdì e sono stanco ma non capisco il problema.
E' maggio e di certo il riscaldamento non serve.
Monta la caldaia che per adesso ti serve solo per la produzione di acqua calda sanitaria e chiudi per "sicurezza" le due valvole lato impianto sotto caldaia.
Mimmo_510859D
Stessa risposta di extradry.
Lavaggio solo dopo aver installato i nuovi terminali. Nel frattempo, mandata e ritorno chiuse e passa la paura
naccherina
Forse perchè il mio termotecnico invece è contrario?NoNickName ha scritto: gio mag 12, 2022 08:41 Se il tuo idraulico vuole lavare sia l'impianto che i termosifoni, che in effetti anche nuovi potrebbero contenere terra o polvere, devi fare come dice lui, senza commentare o contestare il lavoro.
naccherina
Su indicazione del mio termotecnico, l'avevamo detto all'idraulico ma lui dice che va fatto per forza, prima e dopo. Quindi adesso sono a questo punto: termosifoni smontati, caldaia nuova montata. Collegati dei tubi flessibili tra entrata ed uscita dei termosifoni e fatto il lavaggio.extradry ha scritto: ven mag 13, 2022 15:26 Sarà che è venerdì e sono stanco ma non capisco il problema.
I termosifoni nuovi li monterò tra un paio di settimana. Secondo voi, devo rifare di nuovo il lavaggio??
Mimmo_510859D
Assolutamente no.
Il trattamento riguarda l'impianto di riscaldamento, caldaia esclusa. Quindi, può "appendere" il generatore per darti acqua calda e procedere per il risanamento dell'acqua di impianto in un secondo momento, dopo la posa dei terminali.
Al più, ma proprio a voler iper-pignoli-farmacisti, potrebbe riempire la caldaia iniettando una quantità di inibitore pari ad un centesimo del contenuto d'acqua dell'apparecchio.
verifica che la caldaia bivalente possa funzionare con il riscaldamento chiuso e non in pressione. Normalmente no. Oltretutto non è collaudabile per cui non potresti esercirla.
Stefano LL
pensiamo a lavarci le ciappet con l'acqua calda...Normalmente no.
fai un by-pass tra mandata e ritorno e poi ci si pensa a tempo debito
naccherina
e invece lui il lavaggio l'ha fatto.. ha fatto il by pass e montato la caldaia, con lavaggio. Ora il punto è: è proprio necessario rifare il lavaggio dopo aver montato i nuovi termosifoni?
sinaccherina ha scritto: ven mag 20, 2022 20:51 e invece lui il lavaggio l'ha fatto.. ha fatto il by pass e montato la caldaia, con lavaggio. Ora il punto è: è proprio necessario rifare il lavaggio dopo aver montato i nuovi termosifoni?
ma se non vuoi farlo nessuno ti obbliga
Mimmo_510859D
Assolutamente si. Utilizzerà un prodotto differente ("meno aggressivo") ma è d'obbligo.naccherina ha scritto: ven mag 20, 2022 20:51 e invece lui il lavaggio l'ha fatto.. ha fatto il by pass e montato la caldaia, con lavaggio. Ora il punto è: è proprio necessario rifare il lavaggio dopo aver montato i nuovi termosifoni?
