Regolazione circuito a iniezione
andreaclima
Buonasera.
In un circuito costituito da 2 caldaie a condensazione in cascata, con bruciatore modulante, sono collegate due pompe a giri variabili (una per ogni caldaia) che inviano l'acqua ad uno scambiatore a piastre. Per la regolazione di questo circuito primario l'idea è quella di impiegare una valvola a 2 vie a monte dello scambiatore, che in base alla richiesta di potenza termica del secondario, in relazione del delta T, parzializza e lascia passare più o meno portata. Le pompe, sentendo l'aumento delle perdite di carico dovute alla chiusura della due vie iniziano a diminuire il numero di giri quindi la portata inviata (risparmio energia pompe). A loro volta i bruciatori delle caldaie, modulano sulla base della portata richiesta.
Il dubbio/quesito è questo: è possibile omettere la 2 vie, usando semplicemente le 2 pompe per regolare direttamente il circuito?
Grazie e spero che la domanda non sia troppo banale.
Re: Regolazione circuito a iniezione
Cioè vuoi modulare le pompe del primario sulla base del deltaT del secondario?
Se il secondario è a portata fissa, si può fare. Altrimenti no.
andreaclima
Posso chiederti come mai nel caso in cui il secondario sia a portata fissa non posso modulare con le pompe?
Il circuito secondario avrà portata variabile in quanto esso è costituito da una rete di teleriscaldamento locale che alimenta 3 sottostazioni. Ogni sottostazione è costituita da un disaccoppiatore e a seguire un collettore (mandata e ritorno) da cui partono gli spillamenti (riscaldamento a radiatori con valvole termostatiche preregolabili e circuito ACS).
Quando la richiesta di potenza termica delle sottostazioni diminuisce (gli spillamenti avranno sonda di temperatura ambiente), diminuirà anche la portata richiesta allo scambiatore in centrale. Il deltaT aumenterà e quindi le pompe/la due vie inizieranno a modulare.
Io ho scritto il contrario. Se il secondario è a portata fissa lo puoi fare, altrimenti no.andreaclima ha scritto: gio mag 12, 2022 10:51 Posso chiederti come mai nel caso in cui il secondario sia a portata fissa non posso modulare con le pompe?
Il motivo è che avresti pompe primario e secondario comandate dalla stessa autorità (deltaT del secondario) e così facendo hai un sistema con due gradi di libertà (le due portate) ma un solo vincolo (il deltaT secondario), che come saprai dalla meccanica razionale è un sistema instabile.
In questo caso devi introdurre un altro vincolo, nello specifico il deltaP.
andreaclima
A questo punto se uso una sonda di temperatura esterna che comanda le pompe delle caldaie, posso omettere la 2 vie in quanto introduco anche in questo caso, un secondo vincolo.NoNickName ha scritto: gio mag 12, 2022 11:43Io ho scritto il contrario. Se il secondario è a portata fissa lo puoi fare, altrimenti no.andreaclima ha scritto: gio mag 12, 2022 10:51 Posso chiederti come mai nel caso in cui il secondario sia a portata fissa non posso modulare con le pompe?
Gli spillamenti del secondario sarebbero anche essi comandati da sonda di temperatura ambiente (o termostatiche per i radiatori).
Mi domando però se il circuito primario e secondario siano però coordinati usando questa logica.
Puoi mettere un termometro per misurare la temperatura basale di tua moglie, ma sarebbe pertinente?andreaclima ha scritto: gio mag 12, 2022 17:39 A questo punto se uso una sonda di temperatura esterna che comanda le pompe delle caldaie, posso omettere la 2 vie in quanto introduco anche in questo caso, un secondo vincolo.
Magari le caldaie hanno già un uscita 0-10Vdc per le pompe? Le caldaie sono già termostatate, o no?
Certo che no.andreaclima ha scritto: gio mag 12, 2022 17:39 Gli spillamenti del secondario sarebbero anche essi comandati da sonda di temperatura ambiente (o termostatiche per i radiatori).
O meglio sono coordinati dal fatto che in mezzo c'è uno scambiatore che porta calore dal primario al secondario.
Questo è l'unico coordinamento fisico tra i due circuiti.
In generale le regolazioni, quando le faccio io, non le faccio mai sui DP o sulle portate.
Io le faccio sui setpoint (siano esse mandate o ritorni) o sui DT al limite nei casi di caldaie a condensazione.
La portata e il DP sono conseguenze dipendenti dalla regolazione. L'obiettivo deve sempre essere il comfort non il risparmio energetico tout-court.
andreaclima
NoNickName ha scritto: gio mag 12, 2022 17:52andreaclima ha scritto: gio mag 12, 2022 17:39 A questo punto se uso una sonda di temperatura esterna che comanda le pompe delle caldaie, posso omettere la 2 vie in quanto introduco anche in questo caso, un secondo vincolo.Puoi mettere un termometro per misurare la temperatura basale di tua moglie, ma sarebbe pertinente?Magari le caldaie hanno già un uscita 0-10Vdc per le pompe? Le caldaie sono già termostatate, o no?Certo che no.andreaclima ha scritto: gio mag 12, 2022 17:39 Gli spillamenti del secondario sarebbero anche essi comandati da sonda di temperatura ambiente (o termostatiche per i radiatori).
Io le faccio sui setpoint (siano esse mandate o ritorni) o sui DT al limite nei casi di caldaie a condensazione.In generale le regolazioni, quando le faccio io, non le faccio mai sui DP o sulle portate.
Quindi, in genere scegli sempre una regolazione con valvola miscelatrice 3 vie sui secondari? (a punto fisso, fisso compensato, o climatico)In generale le regolazioni, quando le faccio io, non le faccio mai sui DP o sulle portate.
In ogni caso, evidentemente non ho ancora capito la regolazione del circuito primario. Se il termostato della caldaia fa interrompere il flusso di acqua nel circuito primario, cosa importa se nel secondario la portata sia variabile o costante? I due circuiti sono disaccoppiati, quindi, riprendendo l'analogia con i gdl che citavi, il sistema è determinato
andreaclima
Continuo a scrivere qui per approfondire l'argomento e cercare di chiarire alcuni dubbi.
Riepilogando la situazione, la caldaia dotata di sonda esterna, regola la T di mandata del circuito primario e del circuito secondario in base alla temperatura esterna.
Domanda: è giusto o viene considerata solo la temperatura dell'acqua del circuito secondario?
Sul circuito secondario, per ogni spillamento, voglio usare una valvola miscelatrice a 3 vie motorizzata. Anche in questo caso la T di mandata viene regolata in base alla T esterna (con regolazione climatica a tratti).
Domanda: usando questo sistema, ottengo una diminuzione della T di ritorno, una conseguente diminuzione del deltaT e quindi un calo del rendimento della caldaia (a condensazione). Posso impiegare in alternativa, una deviatrice a tre vie? In questo modo la T di ritorno rimarrebbe costante e il rendimento della caldaia non subirebbe un calo.
Su ogni radiatore impiego una valvola termostatica che non è altro che una due vie con una sonda di temperatura ambiente.
Discorso a parte merita il bilanciamento, ovvero l'alimentazione di ogni radiatore con la portata esatta necessaria per ottenere la potenza termica voluta, in funzione del deltap introdotto dalla valvola
Solo il primario.andreaclima ha scritto: dom mag 29, 2022 01:12 Domanda: è giusto o viene considerata solo la temperatura dell'acqua del circuito secondario?
Ne dubito fortemente.andreaclima ha scritto: dom mag 29, 2022 01:12 Anche in questo caso la T di mandata viene regolata in base alla T esterna (con regolazione climatica a tratti).
Se cala la T di ritorno, a parità di T di mandata, AUMENTA il deltaT e quindi aumenta il rendimento di condensazione.andreaclima ha scritto: dom mag 29, 2022 01:12 Domanda: usando questo sistema, ottengo una diminuzione della T di ritorno, una conseguente diminuzione del deltaT e quindi un calo del rendimento della caldaia (a condensazione). Posso impiegare in alternativa, una deviatrice a tre vie? In questo modo la T di ritorno rimarrebbe costante e il rendimento della caldaia non subirebbe un calo.
Ma sei del mestiere?
andreaclima
Posso chiederti come mai? Usando la miscelatrice a 3 vie, posso regolare la T di mandata miscelando opportunamente la portata inviata.Ne dubito fortemente.
Ho evidentemente sbagliato a scrivere. La T di ritorno aumenta, il deltaT cala insieme al rendimento. (meglio non scrivere messaggi a notte fonda). In ogni caso, hai una risposta in merito alla possibilità di usare una valvola deviatrice?Se cala la T di ritorno, a parità di T di mandata, AUMENTA il deltaT e quindi aumenta il rendimento di condensazione.
Detto così credo non funzioni.la caldaia dotata di sonda esterna, regola la T di mandata del circuito primario e del circuito secondario in base alla temperatura esterna.
Ma se metti due regolatori separati, funziona.
Se abbassi la T di ritorno in caldaia, credo che il rendimento aumenti.quindi un calo del rendimento della caldaia (a condensazione).
Ma il secondario lo regoli rispetto alla temperatura ambiente, non rispetto la temperatura esterna.andreaclima ha scritto: dom mag 29, 2022 23:03 Posso chiederti come mai? Usando la miscelatrice a 3 vie, posso regolare la T di mandata miscelando opportunamente la portata inviata.
andreaclima
Grazie per la pazienza NoNickName, non ne vorrei abusare. Ma facciamo il caso che la 3 vie miscelatrice alimenti una colonna montante cui sono collegati dei collettori complanari per ogni appartamento e abbiamo quindi ad esempio, 30 zone. Il set point della valvola quale dovrebbe essere? la T ambiente non è un parametro che posso controllare con le termostatiche puntualmente, stanza per stanza?NoNickName ha scritto: lun mag 30, 2022 08:23Ma il secondario lo regoli rispetto alla temperatura ambiente, non rispetto la temperatura esterna.andreaclima ha scritto: dom mag 29, 2022 23:03 Posso chiederti come mai? Usando la miscelatrice a 3 vie, posso regolare la T di mandata miscelando opportunamente la portata inviata.
In questi casiandreaclima ha scritto: lun mag 30, 2022 08:43 Grazie per la pazienza NoNickName, non ne vorrei abusare. Ma facciamo il caso che la 3 vie miscelatrice alimenti una colonna montante cui sono collegati dei collettori complanari per ogni appartamento e abbiamo quindi ad esempio, 30 zone. Il set point della valvola quale dovrebbe essere? la T ambiente non è un parametro che posso controllare con le termostatiche puntualmente, stanza per stanza?
1) non metti la miscelatrice di colonna montante, e metti le due vie con sonda ambiente in ogni appartamento
2) installare un sistema di supervisione d'edificio che misuri la temperatura in ogni appartamento e determini il carico ambiente medio.
