Allegato I 311/06
spirit
Allegato I 311/06
Messaggio da spirit »
Se installo una caldaia di tipo C a 3 stelle, faccio mettere il cronotermostato e le valvole termostatiche in ogni ambiente soddisfo i requisiti del comma 4 dell'allegato I del 311/06?Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
spirit
Possibile che nessuno sa darmi una risposta?
marve48
Re: Allegato I 311/06
Messaggio da marve48 »
Facciamo un esempio:
ti serve una caldaia con potenza 30 kW
Deve avere un rendimento al 100% del carico (dato del costruttore) pari a:
90 + 2*log(30) = 90 + 2*1,477 = 92,95
se ha almeno questo rendimento nominale, secondo l'all.I, la puoi usare
ci sono caldaie a 3 stelle che ce la fanno (per un pelo) ed altre no
con le altre cose che aggiungi dovresti poi essere a posto.
Marco
spirit
marve48 ha scritto:Facciamo un esempio:
Marco
grazie per la risposta
nessun altro dice la sua?neanche superP???
spirit
dopo tempo ritorno ancora sull'argomento perchè alcuni miei colleghi danno pareri contrastanti...
simcat
Messaggio da simcat »
Manca il presupposto per la risposta:
- che tipo di intervento è?
spirit
sostituzione di generatore di calore
simcat
Più che le tre stelle, verifica il rendimento. Comunque quello che scrivi è corretto.
spirit
simcat ha scritto:Più che le tre stelle, verifica il rendimento. Comunque quello che scrivi è corretto.
però una caldaia tipo c dichiarata a 3 stelle secondo il DPR 660/96 ha un rendimento >= 90+2log Pn che è proprio la relazione da rispettare richiesta dal comma 4a.
quindi se una caldaia è certificata a 3 stelle rispetta di conseguenza l'allegato I comma 4 del 311/06.
giusto?
