verniciare porta REI -> perde le sue caratteristiche?
Un manutentore delle porte REI ha segnalato che sono da cambiare in quanto
sono state tinteggiate....
Tinteggiare una porta REI ne comporta la perdita delle sue caratteristiche?
O è il manutentore che si sta creano del lavoro?
Re: verniciare porta REI -> perde le sue caratteristiche?
Così a sentimento: una eventuale sovraverniciatura su quella di fabbrica, potrebbe al limite modificare la reazione al fuoco, ma non la resistenza al fuoco.
Per avere certezze occorrerebbe verificare eventuali limitazioni stabilite dal produttore o riportate nell'omologazione.
Sono d'accordo con te....
Devi sentire il produttore in quanto la vernice potrebbe contribuire alla resistenza al fuoco.
Generalmente non è così ma meglio accertarsene.
Eros Chemolli - CHEMOLLI FIRE
Membro di
CEN/TC 127 Fire safety in buildings - WG 3 - Fire Doors
UNI/CT 011/GL 08 -Serramenti apribili resistenti al fuoco e a tenuta di fumo
UNI/CT 033/GL 12 -Finestre, porte, chiusure oscuranti e relativi accessori
Membro di
Ci sono aggiornamenti in merito?
E' possibile che la verniciatura interferisca con la certificazione del produttore, l'unica cosa che puoi fare è contattarlo con modello e matricola della porta e chiedere. Potrebbe dirti sia che è ok sia che non lo è.
io credo che sia una delle leggende metropolitane che si porta dietro la prevenzione incendi..l'ho sentita tante volte.....se la porta non è dell'ante guerra, se non sono state verniciate le guaine termo espandenti, se la porta si chiude come deve, non vedo dove stia il problema. Da sempre.....lo classifico come tentativo di accalappiare un lavoro da parte del manutentore.....
A livello normativo e legale ha ragione il manutentore, che poi funzioni lo stesso è un altro discorso. Se una porta è stata verniciata dopo che è uscita dalla fabbrica, il produttore non risponde della certificazione.
Difatti la questione fondamentalmente è questa.
- weareblind
Anche per me. Premesso che non capisco perché verniciarla.tommbonetti ha scritto: gio mag 05, 2022 16:04 io credo che sia una delle leggende metropolitane che si porta dietro la prevenzione incendi..l'ho sentita tante volte.....se la porta non è dell'ante guerra, se non sono state verniciate le guaine termo espandenti, se la porta si chiude come deve, non vedo dove stia il problema. Da sempre.....lo classifico come tentativo di accalappiare un lavoro da parte del manutentore.....
Probabilmente perchè con il tempo si è scrostata, graffiata, scolorita.....
oppure perchè l'archistar di turno ha deciso che quel grigio va sostituito da un bel ciclamino....
- weareblind
In ogni caso, per me va bene lo stesso. Durante un incendio ho tonnellate di combustibile, sulla porta ho 50 g di vernice.
Verniciatura per me ok, ma secondo specifiche del produttore
