Compenso per Conformità urb.
Duracell20
Salve, sapete dirmi quale voce del DM si deve usare per determinare quanto in oggetto?
Avete degli esempi ?
Saluti
Saluti
Re: Compenso per Conformità urb.
Non so, non essendo incentivabile al 110 non ho mai cercato
Duracell20
In che senso non è incentivabile ?
Io pensavo che come la diagnosi pre/post anche la conformità lo fosse
Io la considero incentivabile e fa parte di quelle prestazioni a cui non so dare un massimale di detraibilità (come la pratica ENEA, eventuale catasto, ecc.)
Duracell20
Quindi non esiste una voce del DM che ci porta a definire la tariffa....
Allora mercato libero, ci satà chi la fa per 100€ e chi per 1000€
Se parli delle verifiche di conformità non è incentivabile in quanto è un prerequisito che ci deve essere, prima si sana eventualmente, poi si cominciano le pratiche incentivi. Le voci sul tariffario del DM ci saranno pure, ma non le ho mai usate. Le verifiche preliminari energetoche invece rientrano in quanto sono progettazioni preliminariDuracell20 ha scritto: gio mag 05, 2022 14:46 In che senso non è incentivabile ?
Io pensavo che come la diagnosi pre/post anche la conformità lo fosse![]()
Analisi prezzi, ti fai fare tre preventivi da colleghi/amici e fai la mediaDuracell20 ha scritto: gio mag 05, 2022 15:04 Allora mercato libero, ci satà chi la fa per 100€ e chi per 1000€![]()
Più che della Dichiarazione in sè (conforme/o no), io includo il reperimento della documentazione e la verifica dello stato attuale che comunque si deve fare per vedere se ad es un condominio può o meno detrarsi lavori non al 110marcoaroma ha scritto: gio mag 05, 2022 15:27 Se parli delle verifiche di conformità non è incentivabile in quanto è un prerequisito che ci deve essere, prima si sana eventualmente, poi si cominciano le pratiche incentivi. Le voci sul tariffario del DM ci saranno pure, ma non le ho mai usate. Le verifiche preliminari energetoche invece rientrano in quanto sono progettazioni preliminari
Duracell20
Ok diciamo che per una villetta tra accesso atti e sopralluogo e documento firmato mi chiedono attorno ai 5/600€, penso sia onesto
Più che onesto, un regalo.Duracell20 ha scritto: gio mag 05, 2022 18:52 Ok diciamo che per una villetta tra accesso atti e sopralluogo e documento firmato mi chiedono attorno ai 5/600€, penso sia onesto![]()
E comunque non incentivabile.
reperimento documentazione si, verifica conformità no.-Fabio- ha scritto: gio mag 05, 2022 16:59 Più che della Dichiarazione in sè (conforme/o no), io includo il reperimento della documentazione e la verifica dello stato attuale che comunque si deve fare per vedere se ad es un condominio può o meno detrarsi lavori non al 110
Concordo con Marco. La verifica di congruità non è richiesta per il SB110 quindi la prestazione è esclusa.
A meno che ci sia la paesaggistica perciò Soprintendenza, per i quali è necessaria la congruità degli esterni.
