Buonasera,
sto redigendo una L.10 per un appartamento sito in comune di Firenze. Il nuovo progetto edilizio prevede la realizzazione di 4 bagni forniti di tutti i servizi.
Prevedo di installare una caldaia a condensazione da 28kW e un accumulatore ACS ad integrazione.
Non riesco a capire come poter impostare su edilclima l'impianto termico formato da queste due generazioni.
Ho inserito la caldaia a condensazione combinata con l'ACS ma ho paura di non indicare correttamente le potenze dell'accumulatore.
Per tale accumulatore devo inserire le dimensioni fisiche del prodotto nel paragrafo ACS indicando anche l'isolamento e il suo spessore. Quando vado ad indicare la potenza dello scambiatore che dato devo recuperare dalla scheda tecnica?
L.10/91 - Caldaia a Condensazione abbinata ad accumulatore ACS
GeomDavideB
