Ci sono controindicazioni riguardo all’installazione di un inverter e batterie di accumulo in un sottotetto non areato che, in estate, raggiunge temperature attorno ai 40 °C?
Inverter e accumulo nel sottotetto
Re: Inverter e accumulo nel sottotetto
Se stai nel range di temperatura indicato nei manuali di installazione non vedo problemi se non il ridursi della durata delle batterie.
Nel caso è possibile installare le batterie lontano dall’inverter? Esempio inverter nel sottotetto e le batterie nel seminterrato?
…dimenticavo, il locale in cui alloggiano le batterie deve essere areato (per esempio per questioni di sicurezza) o non è necessario?
Grazie ancora
Grazie ancora
