Portale ENEA... in panne
ingWalter63
Come sempre all'approssimarsi di qualche scadenza, o verso fine mese il Portale ENEA va in panne, tutto ok (anche se molto lentamentente) durante l'input dei dati poi alla chiusura dell'asseverazione non riesce a generare il file da firmare... capita anche a voi?
Leonardo_01
Re: Portale ENEA... in panne
Confermo.
Ieri sera non mi faceva neppure entrare
Tanto caricarla ieri o fino al prossimo 22 Maggio non cambia nulla
Confermo anche io.
Avete notato differenze di velocità tra i vari browser per caso?
ingWalter63
Perchè? Se riesci a caricarla tra oggi e domani il Commercialista riesce a cedere entro il mese...FRM ha scritto: sab apr 23, 2022 09:53 Tanto caricarla ieri o fino al prossimo 22 Maggio non cambia nulla
ingWalter63
Io uso Chrome... Ho provato anche con Explorer (edge) ma nulla cambiaCortex ha scritto: sab apr 23, 2022 09:55 Confermo anche io.
Leonardo_01
Perchè dici 22 Maggio, la scadenza non è fissata al 29 Aprile?FRM ha scritto: sab apr 23, 2022 09:53 Tanto caricarla ieri o fino al prossimo 22 Maggio non cambia nulla
Assolutamente no, da quando carichi l'asseverazione servono 5 giorni lavorativi per poter utilizzare il codice Asid sul sito dell'ade, considerando che Lunedì è festa già ieri era troppo tardiingWalter63 ha scritto: sab apr 23, 2022 13:40Perchè? Se riesci a caricarla tra oggi e domani il Commercialista riesce a cedere entro il mese...FRM ha scritto: sab apr 23, 2022 09:53 Tanto caricarla ieri o fino al prossimo 22 Maggio non cambia nulla
Non è una tempo fissato, ne potrebbero bastare 2 di giorni.FRM ha scritto: sab apr 23, 2022 17:31Assolutamente no, da quando carichi l'asseverazione servono 5 giorni lavorativi per poter utilizzare il codice Asid sul sito dell'ade, considerando che Lunedì è festa già ieri era troppo tardiingWalter63 ha scritto: sab apr 23, 2022 13:40Perchè? Se riesci a caricarla tra oggi e domani il Commercialista riesce a cedere entro il mese...FRM ha scritto: sab apr 23, 2022 09:53 Tanto caricarla ieri o fino al prossimo 22 Maggio non cambia nulla
Le mie le hanno sbloccate tutte il quinto giorno, magari voi siete stati più fortunati
A me non è mai successo di dovere attendere il 5° lavorativo.. quanto meno il 5° solare.. a volte prima
ingWalter63
Confermo quanto detto da "Alebassa"... di solito dopo un paio di giorni il Commercialista riesce a caricarla...alebassa ha scritto: dom apr 24, 2022 10:50 A me non è mai successo di dovere attendere il 5° lavorativo.. quanto meno il 5° solare.. a volte prima
comunque intanto il portale è ripartito e oggi è anche veloce, si vede che molto colleghi hanno fatto il ponte
Ho appena inoltrato una pratica stamattina, tutto OK
L'assurdo...bonus casa, pratica per nuova PDC aria-aria...Tipo generatore sostituito -> Nessuno...Potenza utile del generatore sostituito -> Inserire un numero maggiore di zero....Le comiche!
Si ride per non piangere!
Inserito 0,01 e poi che si deve fare? Stare lì altre ore a spiegare al cliente il motivo per cui legge 0,01...
- Cattura.JPG (88.07 KiB) Visto 4267 volte
In una pratica Ecobonus comma 345 nella compilazione dati nella sezione :
APE I. Indici di prestazione energetica
al punto 5. EPc,nren (riferito all'impianto di condizionamento) non mi fà procedere se non metto un numero diverso da 0
al punto 6. EPc,ren (riferito all'impianto di condizionamento) non mi fà procedere se non metto un numero diverso da 0
Se non ho l'impianto di condizionamento è ovvio che quei numeri sono pari a 0 !!!
Come faccio a procedere mi invento dei numeri ??
Tra l'altro questo problema mi succede spesso con il comma 344 e anche con il 110% anche con impianto di raffrescamento, perchè a volte in presenza di fotovoltaico si può avere EPc,nren=0 dato che il FV copre il fabbisogno estivo, ma il sito da errore... (questo lo faceva anche lo scorso anno).ST.SIM ha scritto: ven apr 29, 2022 14:58 In una pratica Ecobonus comma 345 nella compilazione dati nella sezione :
