Buongiorno, stiamo ristrutturando una casa indipendente su 3 piani mettendo il riscaldamento a pavimento. Entrando nella casa si accede ad un ingresso di 4 mq, a destra si entra al piano terreno a sinistra inizia la rampa delle scale con ha metà un pianerottolo e poi l'altra parte delle scale che va al primo piano. Da lì si entra nella stanza e poi tramite una porta altra rampa delle scale con pianerottolo a metà per poi arrivare alla mansarda.
Mi hanno proposto di mettere all'ingresso e nelle due rampe un totale di 3 radiatori da far funzionare in bassa temperatura collegati al riscaldamento a pavimento.
Possono andar bene per riscaldare un minimo le scale? Oppure sono totalmente inutili?
Anche i 3 scaldasalviette nei bagni sarebbero con la bassa temperatura.
Perché l'alternativa, con ovvi costi maggiori, sarebbe quella di creare un circuito ad alta temperatura per i 3 radiatori ed eventualmente i 3 scaldasalviette.
Riscaldamento vano scale
Re: Riscaldamento vano scale
Se sei in Lombardia, il riscaldamento di quella scala, è vietato.
Non sono in Lombardia,
Ma l'immobile a catasto è unico come a7.
Al piano terra c'è la cucina e il soggiorno e ai piani di sopra le camere, perché non dovrebbe essere possibile scaldare le scale che uniscono i piani?
Ok, non avevo letto bene.
Serve il calcolo delle dispersioni del locale da confrontare con l'emissione dei radiatori alimentati con bassa temperatura.
Una volta disponibile il calcolo delle dispersioni puoi anche valutare se è davvero necessario mettere i radiatori.
