CAMINO DI VENTILAZIONE
fiore
Messaggio da fiore »
Qualcuno sa dirmi se esiste una norma che specifica il materiale in cui deve essere fatto il camino di ventilazione per una zona filtro a prova di fumo?
nicorovoletto
Re: CAMINO DI VENTILAZIONE
Messaggio da nicorovoletto »
non ti sò dire... se ti può essere di aiuto posso solo dirti che il camino se attraversa l'attività soggetta deve essere rei e naturalmente certificato, una ditta che produce questa soluzione è http://www.saicop.com
Marcus
Messaggio da Marcus »
Se stiamo parlando di un camino di ventilazione naturale, tipo shunt, stiamo aprlando di muratura che deve ovviamente essere REI, quindi la certificazione della canna va fatta da tecnico abilitato 818.
nicorovoletto
da quello che capivo mi chiedeva la certificazione di un semplice camino singolo per la ventilazione di un filtro a prova di fumo. Quindi non shunt
fiore
nicorovoletto ha scritto:da quello che capivo mi chiedeva la certificazione di un semplice camino singolo per la ventilazione di un filtro a prova di fumo. Quindi non shunt
Sì, GIUSTO UN CAMINO SEMPLICE CHE DEVE VENTILARE LA SOLA ZONA FILTRO CHE SEPARA UN AUTORIMESSA DA UN VANO SCALE CON EDIFICIO CON H ANTINCENDI INFERIORE A 12 METRI.
PROVERO' A VEDERE IL SITO CHE MI HAI CONSIGLIATO.
GRAZIE
