Pannelli isolanti per cappotto interno
caesar753
Messaggio da caesar753 »
Salve a tutti,
apro questo argomento perchè dovrei scegliere il materiale per posare un cappotto interno per una ristrutturazione in superbonus, ne ho letto/sentito di ogni (meglio i materiali naturali, meglio la fibra di roccia che fa traspirare, meglio il polistirene che isola di più) quindi vorrei sapere i vostri parere e se esiste una qualche tabella comparativa dei materiali che metta a confronto le varie caratteristiche.
Le caratteristiche che cercherei sono:
  1. che occupi il minor spazio possibile all'interno
  2. che non crei problemi di umidità interstiziale con la nascita di muffe e l'eventuale distacco dell'intonaco o dei pannelli stessi
Inoltre vi volevo chiedere un parere/consiglio sui cosiddetti termointonaci, ovvero quegli intonaci che garantiscono buone proprietà di isolamento termico: lasciano traspirare la muratura? creano problemi di umidità? possono essere usati sui pannelli isolanti da cappotto interno? su tutti i tipi di pannello o solo su alcune tipologie?
Grazie per la vostra cortesia, a presto!
Re: Pannelli isolanti per cappotto interno
che occupi il minor spazio aerogel (costa un botto, ma finchè paga lo stato...)
per quanto riguarda le muffe è questione di un buon progetto, più che di uno specifico isolante.
se vuoi fare il superbonus il progettista ti serve, quindi le domande tanto vale farle direttamente a lui
(ma sei sicuro? con le tempistiche che sono rimaste per le unifamiliari, intendo)
caesar753
Ronin ha scritto: gio apr 21, 2022 18:25 che occupi il minor spazio aerogel (costa un botto, ma finchè paga lo stato...)
grazie della celere risposta! avevo letto di questi pannelli ed in effetti erano i migliori come prestazioni termiche, ma leggevo che possono dare problemi di non traspirabilità, un buon compromesso sembrava la lana di roccia (buon isolamento e ottima traspirabilità), è così o solo pubblicità?
Ronin ha scritto: se vuoi fare il superbonus il progettista ti serve, quindi le domande tanto vale farle direttamente a lui
un tecnico ce l'avrei pure ma finora, dopo quasi 10 mesi, non è stato capace di mandarmi nemmeno un computo metrico per i lavori edili, per questo sto cercando di portarmi avanti per avere almeno un'idea dei materiali/impianti che andrebbero utilizzati, così da velocizzare la fase dei preventivi/ordini (quelli per l'impianto di riscaldamento e per i serramenti ce li ho già, mi manca quello della ditta edile che però non si muove senza avere un computo metrico preciso delle lavorazioni da effettuare e dei materiali da utilizzare).
Sono sicuro? si: è quasi un anno che ci sto dietro e il mio tecnico o mi fa fare i lavori o mi seguirà in tribunale e davanti al collegio di disciplina dell'ordine per inadempienza contrattuale...
