Dubbio compilazione asseverazione SAL enea
ST.SIM
Messaggio da ST.SIM »
Sto compilando un SAL sul sito enea, mi trovo questa frase :
Sono stati conclusi gli interventi di cui alle superiori lettere SI); SA) per un ammontare pari a: _____________euro. di cui ammessi ________ euro;
C'è da spuntare le lettere SI) e SA), il mio dubbio è se le devo spuntare se i lavori sono stati completamente conclusi o se si intende che si devono spuntare se sono stati fatti dei lavori per gli interventi anche se non ancora conclusi ??
Il mio dubbio nasce con la frase "Sono stati conclusi", perchè nel mio caso sono stati fatti dei lavori a SAL per questi interventi ma non ancora conclusi.
Re: Dubbio compilazione asseverazione SAL enea
N9n devono essere conclusi al 100%. Metti la parte di spesa che è stata eseguita
marcoaroma ha scritto: ven apr 15, 2022 22:42 N9n devono essere conclusi al 100%. Metti la parte di spesa che è stata eseguita
Anche se la spesa riguarda una quota parte di progettazione e non di forniture?
Tom Bishop ha scritto: sab apr 16, 2022 06:44
A SAL Enea si ragiona sempre con tutte le spese varie ripartite sulle opere incentivabili. Però se neanche è iniziata quell'opera non metto nulla, neanche la progettazione.
marcoaroma ha scritto: sab apr 16, 2022 14:42
ok, faccio così pure io.
E' comunque possibile inserire importi anche se non barri le relative spunte. Io se ho importi "parziali" già pagati in genere faccio così.
ST.SIM
Quindi senza spuntare con la X l'intervento, ma solo inserendo gli importi parziali...
Invece spunti con la X soltanto se gli interventi sono completamente conclusi ed indicando gli importi totali
ST.SIM ha scritto: mar apr 19, 2022 10:16 Quindi senza spuntare con la X l'intervento, ma solo inserendo gli importi parziali...
Esatto. Considera comunque che per quanto riguarda i trainati non ti chiede l'importo realizzato per ciascuno, ma un importo totale degli interventi trainati realizzati (cioè la somma di infissi, schermature, fotovoltaico, colonnine, ecc...)
boba74 ha scritto: mar apr 19, 2022 12:12
Mi era sfuggito questo, ho appena fatto un SAL cliccando sulla spunta ma quell'opera non è stata conclusa. Le arance preferibilmente tarocchi :mrgreen: .
Non so se vi è capitato, ma quando si supera il massimale di 54545,45 € degli infissi, il portale sbaglia restituendo un valore incentivabile pari al totale sottratto 54545,00, in pratica si perde 45 centesimi.
marcoaroma ha scritto: mar apr 19, 2022 15:37
Ho notato questi errori all'inizio, oppure prima di validare l'unità abitativa, ma mi pare che nel SAL finale abbiano risolto, almeno credo... :roll:
ST.SIM
sto compilando un SAL<30 %, alla fine della compilazione degli interventi trainati trovo questo punto :
"Sono stati conclusi (anche parzialmente) interventi di cui alle superiori lettere IN); FV); AC);
per un ammontare pari a: 0 euro; la spesa ammessa è 0 euro;"
nella cella dove devo inserire il valore della spesa ammessa esce un finestra con scritto:
(Calcolo a cura dell'asseveratore)
Sommare i valori minimi tra la spesa sostenuta e la spesa massima ammissibile di tutte le tipologie di cui si sono spuntate le relative caselle
Qualcuno mi può spiegare questo avviso ?? Che valore devo indicare ??
Se la spesa è congrua e inferiore ai massimali relativi agli interventi, devi indicare la spesa sostenuta.
In caso contrario la spesa detraibile è data dal minimo tra costo congruo (calcolato con prezzari e Allegato A) e massinali specifici.
ST.SIM
Ma si intende di inserire la spesa congrua riferita al singolo o ai singoli interventi che sto portando a SAL ?
Oppure la somma della spesa congrua di tutti gli interventi trainati ?
ST.SIM ha scritto: mer mag 11, 2022 08:45 Ma si intende di inserire la spesa congrua riferita al singolo o ai singoli interventi che sto portando a SAL ?
Hanno reso libero quel campo che prima era calcolato automaticamente. Questo probabilmente perchè l'asseveratore può inserire come cifre congrue importi inferiori rispetto a quelli di progetto (casomai da verifiche di congruità risultasse che l'importo congruo è inferiore).
Quindi va inserito il valore congruo degli interventi realizzati, ovviamente vanno sommati tutti i trainati, dato che ti chiede il totale dei trainati.
Un partner di una banca mi contesta che oer i trainanti, va messa la spunta anche se opera non finita, nonostante le dicitura per i trainanti indica che va messa solo su opere terminate e non riporta la parole parzialmente finiti.
Avete qualche riferimento che indica quando va messa? Qualche risposta Enea?
marcoaroma ha scritto: mer mag 25, 2022 11:38
Credo che tu possa anche non mettere la spunta, ma inserire ugualmente gli importi.
boba74 ha scritto: mer mag 25, 2022 15:46 [Credo che tu possa anche non mettere la spunta, ma inserire ugualmente gli importi.
Infatti, cercavo un riferimento preciso se lo conoscete.
Ho chiesto all'addetto di mandarmi una mail dicendo che richiedono la spunta anche se non sono finite le opere e ha iniziato a mettere delle scuse. Ridicoli, prima fanno gli scienziati poi hanno paura di mandare una semplice mail di richiesta di quello che pretendono.
