CERT REI post-incendio
gigigalax
Messaggio da gigigalax »
Salve a tutti,
una dubbio: per un opificio industriale in cap senza compartimenti che ha subito un incendio e di cui, in fase di ristrutturazione, sono stati sostituiti alcuni pilastri ed alcune travi a Y in copertura, la cert. REI delle strutture va rifatta completamente? La posso mantenere valida solo per le strutture che sono rimaste intatte mentre per le restanti mi faccio fare una dichiarazione di corretta posa e di conformità alle strutture originarie?
Oppure devo far fare una relazione tecnica per verificare la resistenza di tutte le strutture (nuove e vecchie)?
Re: CERT REI post-incendio
Decisamente relazione tecnica, con prove in campo, per esempio sclerometriche.
gigigalax
Grazie mille.
