Conduttività POROTON
fimiproject
Messaggio da fimiproject »
Buongiorno sono un tecnico che si occupa di termotecnica che è rimasto abbastanza impressionato dal miglioramento che ha avuto negli anni la conduttività equivalente dei blocchi in POROTON nonostante il materiale sia rimasto pressoche lo stesso. Sei o sette anni fa si trovava in commercio Porotono con conduttivita di anche 0,4 W/mK, ora trovo in commercio blocchi in POROTON con conduttività della parete in opera con lambda di 0,12/0,15/0,17 W/mK con maggiorazioni del lambda rispetto al valore equivalente del materiale a secco che vanno dall' 1 al 7%.
Vorrei avere il parere di qualcuno sull'argomento, grazie.
Riccardo
Re: Conduttività POROTON
Messaggio da Riccardo »
questo è un aspetto con un'evidente varagine dal punto di vista legislativo.
I valori del k dichiarati dai produttori sono clamorosamente cambiati grazie alla nuova norma UNI EN 1745 che ha posto fine alle loro preoccupazioni facendogli dormire sonni tranquilli!
Già perchè quella norma che "sostituisce" (...) la UNI 10355 ha una metodologia di calcolo a manica larga... ovvero se prima la resistenza termica era X ora è X*2!!
Oltretutto quella norma non è nemmeno recepita dal D.lgs 311 il quale cita tutt'ora la vecchia 10355 per la banca dati e le metodologie di calcolo, come se non bastasse la UNI EN 1745 non è nemmeno stata supervisionata da un organo preposto alle verifiche!
E' proprio vero questo è uno di quei casi in cui si fanno le norme per far tornare i conti!
Per quanto mi riguarda non consiglio MAI un laterizio tipo Poroton senza che vi sia un rivestimento a cappotto.
fimiproject
Anche io concordo e non consiglio mai l'installazione di un poroton senza isolamento aggiuntivo, il problema è che a Volte chi costruisce ascolta più il venditore che il tecnico, e questo promette che con un poroton da 40 cm si sta dentro a qualsiasi limite di legge!!!! Poì tanto le responsabilità rimangono ad altri!!!!!
fimiproject ha scritto: rimasto abbastanza impressionato dal miglioramento che ha avuto negli anni la conduttività equivalente dei blocchi in POROTON nonostante il materiale sia rimasto pressoche lo stesso..
norma ad personam..
Sulla rivista dell'anit che trovi sul loro sito, uno degli ultimi 3/4 numeri spigano bene il perchè
