DECRETO 30 MARZO 2022 - RTV 13
travereticolare
Buonasera a tutti,
Segnalo: Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu ... /83/sg/pdf
Re: DECRETO 30 MARZO 2022 - RTV 13
Era ora...
Grazie!
travereticolare
Voi avete avuto modo di dargli un'occhiata?
La nota al paragrafo V.13.1 dice che può costituire un utile riferimento anche per edifici industriali. La figura V.13-1 mostra che sotto il piano di appoggio di un impianto FTV servono fasce di separazione con comportamento al fuoco esterno Broof (t2), Broof (t3), Broof (t4) oppure essere di classe di resistenza al fuoco EI30.
Un pannello fotovoltaico di classe 1 prima poteva essere posato su qualsiasi tipo di copertura (Froof) ora serve EI 30 o pacchetto copertura Broof...
Sembra proprio così.
Ma per coperture SB ed SC, per le SA non sono richiesti requisiti.
Giusto, V.13.4.1 punto 2 esclude le SA.
A questo punto, rispetto alle circolari n. 6334 del 4 maggio 2012: Chiarimenti alla nota prot. DCPREV 1324 del 7 febbraio 2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012" e n. 5643 del 31 marzo 2010 "GUIDA TECNICA su: “Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili", come ci si comporta?
Ora la RTV ha uno status normativo superiore rispetto alle guide tecniche e prevale nel suo campo di applicazione (quello del COPI).
Per edifici di civile abitazione, non essendo soggetti al COPI, rimangono applicabili le guide del 2012 e 2013 (tra l'altro quella sulle facciate esplicitamente citata nel DM del 2019).
Vista la nota per gli edifici industriali alla fine i Comandi richiederanno l'applicazione della RTV, con l'importante esclusione degli SA che saranno comunque la maggioranza.
travereticolare
Non avevo fatto caso al punto 2 del V.13.4.1 e comma 3 del § V.13.4.2. La maggioranza degli edifici industriali avrà quota di tutti i piani ≤ 12 m, quindi teoricamente non dovrebbe cambiare nulla.
Uhm io ho il dubbio contrario. Devo rispettare solo questo DM, e ciao lettera circolare FTV? O entrambi?
Gmeister
Messaggio da Gmeister »
Terminus ha scritto: dom apr 10, 2022 10:10 Ora la RTV ha uno status normativo superiore rispetto alle guide tecniche e prevale nel suo campo di applicazione (quello del COPI).
Stavo cercando di capire proprio questo aspetto: quindi per gli edifici civili sotto i 24 m rimane l'applicazione facoltativa? Questo lo si deduce dal fatto che il campo di applicazione cita "edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015"?
Terminus ha scritto: dom apr 10, 2022 08:53 Sembra proprio così.
Rileggendo la norma, mi pare però che V.13.4.1.2 non si applica per SA in termini generali, ma V.13.4.3 è un altro capoverso e quindi quella esclusione non è generale. E V.13.4.3, per impianti tecnologici, rimanda a V.13.5 per ogni casistica, senza esclusioni.
DrHugs
Messaggio da DrHugs »
Buogiorno a tutti
sale subito il primo dubbio, precisamente nelle definizioni:
SA: edifici aventi le quote di tutti i piani tra -1 < h < +12m
Quindi ogni condominio con anche 1 solo piano interrato sotto il -1 di quota? Tutti fregati?
Però non si applica agli edifici di civile abitazione.
weareblind ha scritto: lun apr 11, 2022 13:12
Credo invece che l'esclusione sia generale: la V.13.4.1 tratta della reazione al fuoco, la V.13.4.2 esclude le SA anche dai requisiti di resistenza al fuoco, che poi vengono trattati nei paragrafi successivi (vedi punto 1).
