Massimali Bonus 65
danunalol
Massimali Bonus 65
Messaggio da danunalol »
Buongiorno a tutti
Sto seguendo un cliente che ha deciso di rinunciare al Superbonus 110% per riqualificare la sua unifamiliare con i bonus ordinari. In particolare, vorrebbe realizzare un nuovo impianto termico (generatore + pannelli radianti), la coibentazione della facciata nord con un cappotto termico e la sostituzione degli infissi. Sulla guida dell'agenzia delle entrate si parla di un massimale di 100K€ per interventi di riqualificazione energetica, e sotto dei massimali distinti per tipologia di intervento. Come devo muovermi per imputare i costi?
Mi spiego meglio:
I massimali suddivisi per categoria di opera (impianti, isolamento termico ecc), ed il massimale globale di 100K€, sono complementari (posso detrarre al massimo 30 + 60 + 60 per termico cappotto e infissi senza sforare i 100K complessivi) oppure sono due massimali distinti?
Re: Massimali Bonus 65
No, o fai i bonus distinti involucro + impianto (60000+30000)
Oppure la riqualificazione globale (100000)
I due interventi non sono cumulabili, o fai uno o fai l'altro.
Nel primo caso gli interventi su involucro sono "involucro", senza distinzione tra opaco e infissi, quindi i 60.000 comprendono infissi e isolamenti.
Nel secondo caso considera che devi raggiungere l'edificio Nzeb, mentre nel 1 caso devi rispettare trasmittanze e rendimenti impianto.
