ho un condominio in Piemonte formato da alloggi tutte seconde case (10 alloggi)
con impianto di riscaldamento e produzione acs centralizzato.
L'acs con ricircolo è veramente un salasso per le seconde case....
posto che non è possibile passare all'autonomo sul riscaldamento
ma sull'acs vale lo stesso principio?
Regione piemonte impianti centralizzati ACS sopra le 4?
christian619
christian619
Re: Regione piemonte impianti centralizzati ACS sopra le 4?
Nessun barotto come me che ha qualche idea?
la questione del centralizzato non è stata superata da tempo, motivando con apposita relazione?
adesso non riesco a trovare i riferimenti...prova a cercare sulle norme regionali
christian619
Sopra le 4 unità mi risulta che in Regione Piemonte il riscaldamento sia ad obbligo centralizzato....L'Enzo ha scritto: mar mar 29, 2022 09:00 la questione del centralizzato non è stata superata da tempo, motivando con apposita relazione?
non ricordo però l'ACS....
claudioedil
gli impianti termici centralizzati sopra 4 non si possono distaccare
c'è solo la causa di forza maggiore, ma significa ad es. morosità del condominio per cui staccano il gas o equivalente e il singolo si deve arrangiare
christian619
Concordo lato riscaldamento... ma solo l'ACS non si potrebbe?claudioedil ha scritto: mar mar 29, 2022 19:42 gli impianti termici centralizzati sopra 4 non si possono distaccare
christian619
Pensavo di mettere dei boiler in pompa di calore per ogni alloggio....
Non mi sembra ci sia alcuna norma che vieti il distacco dall'impianto ACS centralizzato.
Anzi, in una situazione come quella illustrata, mi sembra la cosa più saggia da farsi.
Inoltre, mica si è obbligati ad utilizzare il servizio.
