Bonus facciate+superbonus sulle stesse pareti esterne?
Buongiorno, un cliente sta eseguendo interventi di riqualificazione energetica presso la proprio abitazione; in particolare, per quanto riguarda le murature esterne, è stato previsto (anche in Legge 10) un doppio isolamento, cappotto esterno e controparete isolante interna; la trasmittanza finale, considerati entrambi gli isolamenti, rispetta il valore indicato per accedere alle detrazioni.
L'Architetto che sta seguendo i lavori ha ora redatto una dichiarazione di chiusura parziale dei lavori, relativi al solo cappotto, e vorrebbe procedere alla pratica Enea prevista per il Bonus facciate. Gli isolamenti che verranno posati all'interno, in aggiunta quindi al cappotto, potranno essere detratti al 110% tenendo conto del cappotto, come fosse esistente? Io ritengo che non si possa fare.
Inoltre, i dati di prestazione energetica dell'edificio da riportare nella pratica Enea bonus facciate dovrebbero tenere conto di tutti gli interventi, quindi della situazione alla fine di tutti i lavori oppure dovrei redigere una sorta di APE "fittizio" che tiene conto solo del cappotto?
Re: Bonus facciate+superbonus sulle stesse pareti esterne?
Se li tratti separatamente, dato che comunque il limite di trasmittanza da rispettare è sempre lo stesso per il SB e per il BF, dubito che il solo cappotto esterno sia sufficiente a consentirti di asseverare il Bonus facciate.
E se anche lo fosse, significherebbe che il solo cappotto è sufficiente a raggiungere la trasmittanza, ergo se anche poi ci fai una coibentazione interna considerandola un intervento distinto, non puoi portarla nel SB dato che partiresti da una situazione ANTE che già rispetta la trasmittanza limite (ricorda che ANTE e POST vanno sempre riferiti agli interventi previsti nel SB e non ad altri, quindi se hai già messo il cappotto nel BF devi considerare come se fosse già presente quando determini il salto delle classi per il SB).
Quindi direi che questa operazione è una c...a pazzesca, per altro si vede benissimo che lo scopo è unicamente quello di raddoppiare forzatamente i massimali sfruttando 2 bonus....
A mio avviso si possono sfruttare entrambi i bonus, ma non in questo modo: molto meglio ad esempio battezzare 2 pareti e metterle nel BF e le altre 2 nel SB (in tal modo se non altro l'intervento su ciascuna parete non va a sovrapporsi e non hai sovrapposizione di più bonus su ciascun intervento....
Sta prendendo piede questa modalità di isolamento interno e esterno cercando di utilizzare diversi bonus così da perderli in caso di controllo? La fantasia non manca.
Ultima modifica di marcoaroma il mar mar 22, 2022 23:22, modificato 2 volte in totale.
infatti, non c'è già abbastanza casino così...marcoaroma ha scritto: mar mar 22, 2022 23:20 Sta prendendo piede questa modalità di isolamento interno e esterno cercando di utilizzare diversi bonus così da perderli in caso di controllo?
Buongiorno, abito in un condominio di 11 appartamenti, l'amministratore stà spingendo per poter eseguire le opere riguardanti il bonus 110%.
Nella riunione con presente la società che vorrebbe eseguire le opere riguardanti il "bonus 110%, ho proposto a questa società di poter posare "aeropan" solamente sulla facciata dei balconi, essendo già il camminamento dei balconi molto piccolo, pertanto se devo posare un cappotto delle spessore di 14 cm il balcone diventa inutilizzabile.
La risposta della società è stata che si può solamente utilizzare un unico materiale per il cappotto e non è possibile utilizzare per le facciata un cappotto da 14 cm e per i balconi "aeropan".
Vorrei capire da Voi se è possibile o no utilizzare due materiale diversi sulla faccia esterne.
Certo che è possibile utilizzare materiali diversi.
Qualunque cosa rispetti il decreto minimi, quello superbonus e correlati, puoi sempre farlo.....Valerio73 ha scritto: lun mar 28, 2022 09:50 Buongiorno, abito in un condominio di 11 appartamenti, l'amministratore stà spingendo per poter eseguire le opere riguardanti il bonus 110%.
Poi cerca di capire se esteticamente il gioco vale la candela.
Per mia esperienza i committenti capiscono solo quello che vedono con gli occhi.....
Buongiorno
nella riunione condominiale, si è presentata una società la quale ci propone bonus 90%.
Vorrei capire se io e mia moglie superiamo un ISE di 15000,00 lordi annui, possiamo e non possiamo rientrare nel bonus 90%.
Hai già postato questa domanda in un'altra discussione.
il riferimento non è l'ISE (ISEE) ma al quoziente familiare: per approfondimenti viewtopic.php?p=239192#p239192Valerio73 ha scritto: ven mag 19, 2023 11:58 Buongiorno
