Orientamento schermature solari
Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Questo scrive letteralmente Enea nel suo vademecum.
Una domanda: come vi comportate nel caso di facciate che discostano di pochissimi gradi rispetto all'asse est/ovest?
Escludete a priori o secondo voi è ammissibile una facciata che sta nel versante nord/ovest di 2 gradi?
Re: Orientamento schermature solari
purtroppo con "da EST a OVEST passando per SUD" io non le considero perchè non ci rientra
materia per quesito all'ENEA.vinz75 ha scritto: gio set 16, 2021 11:20 Escludete a priori o secondo voi è ammissibile una facciata che sta nel versante nord/ovest di 2 gradi?
sembrerebbe di poter sostenere che un minimo di tolleranza ci stia (almeno fino a metà dell'arco E - E/NE, cioè fino a 7° di spostamento l'orientamento dovrebbe rimanere considerato E)
Grazie Ronin del tuo intervento. Sicuramente farò il quesito ad Enea, pur consapevole che ormai le loro risposte hanno perso la credibilità di un tempo...Ronin ha scritto: gio set 16, 2021 12:21materia per quesito all'ENEA.vinz75 ha scritto: gio set 16, 2021 11:20 Escludete a priori o secondo voi è ammissibile una facciata che sta nel versante nord/ovest di 2 gradi?
La tolleranza dei 7° dove si trova ?
Io non mi sono mai posto il problema: in pratica faccio mettere le tende su due lati su quattro, essendocene uno sempre a nord e l'altro quasi sicuramente.
A meno che la casa non segua esattamente i punti cardinali... la tolleranza dei 7 gradi secondo me non sta in piedi: da est a ovest passando per sud sono 180 gradi, non 180 e spiccioli... non ti dice est, sud-est, sud, ecc ti dice proprio il semicerchio...
da nessuna parte ovviamente.
facevo un ragionamento sul fatto che gli orientamenti sono al minimo 8 (4 punti cardinali, 4 intermedi), ma poi è prassi introdurre anche ulteriori semiorientamenti, ad es. tra E e NE si colloca E/NE (a volte si sente anche nei film di guerra, "avanziamo in direzione est-nordest"); in effetti avrei dovuto scrivere 11° e non 7°.
comunque potrebbe essere logico sostenere che ci sia un arco di circonferenza, anche a nord dell'est "perfetto", in cui la direzione è comuqnue est, prima che diventi est-nordest.
altrimenti rispondete voi alla domanda: una parete la cui perpendicolare è a 5°a dx sull'orizzontale (l'asse delle ascisse è palesemente orientato E, ovviamente), che orientamento ha? secondo me ha orientamento E (una parete con inclinazione 22,5° ha palesemente orientamento E/NE, invece).
chiaramente non sono certo io che lo posso dire, e altrettanto ovvio è che se "tagli" sull'E secco non sbagli, ma un quesito all'enea ci sta.
Scusate l’OT, mi aggancio a questa discussione per chiedervi se col 110 posso sostituire delle tende solari installate circa 4/5 anni fa e per le quali è in corso una detrazione fiscale (mi pare 65% in 10 anni).
Si capisco, ma sai cos'è...è che la faccenda è già complicata e poi gli omini di Enea rispondono spesso in modi diversi. Cerco di andare sul sicuro, due lati su quattro e via.
In caso dovessi cambiarle io le tende, allora ti chiamo per l'asseverazione
Non c'è problema se le stai già detraendolucal ha scritto: gio set 16, 2021 23:10 Scusate l’OT, mi aggancio a questa discussione per chiedervi se col 110 posso sostituire delle tende solari installate circa 4/5 anni fa e per le quali è in corso una detrazione fiscale (mi pare 65% in 10 anni).
Riprendo il 3d perchè noto che EC considera anche i settori eccedenti la semicirconferenza E-S-O, almeno fino ai 22,5°.Ronin ha scritto: gio set 16, 2021 21:28da nessuna parte ovviamente.
Ho delle finestre orientate a 17,3° verso E-NE e viene richiesta la verifica del g.
Non mi sembra vi siano indicazioni da nessuna parte su tale tolleranza, avete novità da ENEA o altri ?
Scusate come fate ad inserire le tende solari a braccio nel computo? Non trovo un codice nel prezzario
Come ti ho scritto nell'altro thread non c'è. Devi fare l'analisi del prezzo.gian45 ha scritto: ven mar 25, 2022 21:25 Scusate come fate ad inserire le tende solari a braccio nel computo? Non trovo un codice nel prezzario
Hai un esempio di computo con l'analisi di prezzo di tenda solare a bracci? Saresti così gentile di inviarmela anche privatamente via mail. Mi saresti immensamente di aiuto
A mio avviso nel caso delle schermature solari è possibile assumere l'Allegato I oppure 2/3 preventivi.
Per l'analisi prezzo non credo ci sia un listino.
Buongiorno, ha poi ricevuto info in merito alla sua richiesta?vinz75 ha scritto: gio set 16, 2021 11:20 Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Non ho mai ricevuto risposta da Eneateuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 09:18Buongiorno, ha poi ricevuto info in merito alla sua richiesta?vinz75 ha scritto: gio set 16, 2021 11:20 Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Ma ne hai agevolato intanto?vinz75 ha scritto: mer mar 22, 2023 09:43Non ho mai ricevuto risposta da Eneateuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 09:18Buongiorno, ha poi ricevuto info in merito alla sua richiesta?vinz75 ha scritto: gio set 16, 2021 11:20 Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
No, insieme a DL e committenza abbiamo deciso di tenere fuori i casi dubbi
Secondo te io sono "dentro" alla detrazione fiscale?
- bussola
- esposizione.jpg (26.59 KiB) Visto 302993 volte
Sei fuori, ma il proprietario ti dirà che c'è il sole tutto il giorno su quella parete
sono io il proprietariomarcoaroma ha scritto: mer mar 22, 2023 15:45 Sei fuori, ma il proprietario ti dirà che c'è il sole tutto il giorno su quella parete
mi sembra ridicolo che per appena dei gradi uno non puo incorrere nella detrazione...e da nessuna parte c'è scritto la gradazione oltre la quale non si può ma solo diciture NO A NORD, NORD EST e NORD OVEST.
E non si sa il NORD OVEST da che grado comincia (alcuni dicono 270 altri a 315 gradi...)
Il fine delle detrazioni per risparmio energetico è appunto il risparmio energetico. Schermature che puntano a nord/ovest danno un contributo minimo che non giustifica l'investimento da parte dello Stato. A me non sembra affatto ridicolo.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 15:48sono io il proprietariomarcoaroma ha scritto: mer mar 22, 2023 15:45 Sei fuori, ma il proprietario ti dirà che c'è il sole tutto il giorno su quella parete
Diverso il discorso delle detrazioni per ristrutturazione edilizia, nate per far emergere il nero. In questo caso sarebbe consentito.
Si mi sono espresso male...ci mancherebbe...il senso logico ce l'ha...vinz75 ha scritto: mer mar 22, 2023 16:34Il fine delle detrazioni per risparmio energetico è appunto il risparmio energetico. Schermature che puntano a nord/ovest danno un contributo minimo che non giustifica l'investimento da parte dello Stato. A me non sembra affatto ridicolo.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 15:48sono io il proprietariomarcoaroma ha scritto: mer mar 22, 2023 15:45 Sei fuori, ma il proprietario ti dirà che c'è il sole tutto il giorno su quella parete
sono io che, essendo al limite come esposizione, non riesco a capire in maniera ufficiale se sono dentro o meno...
Per questo sto cercando di capire e avere dei pareri a riguardo perchè a Nord sono il primo a dire che non si ha diritto alla detrazione ma qual'è il confine tra Ovest (si ha diritto) e Nord Ovest (non si ha diritto)?
Non ho capito se 270 gradi o 315 gradi...
e io sono a 284...
E'ambiguo anche il documento Enea, anzi, secondo me alla fine ammette il caso in questione
Grazie vinz, ma da nessuna parte c'è scritto se 284 gradi è ancora ovest o già nord ovest!vinz75 ha scritto: mer mar 22, 2023 16:56 Vademecum Enea
https://www.efficienzaenergetica.enea.i ... solari.pdf
qual'è la voce che secondo te è ambigua?cri_15 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:06 E'ambiguo anche il documento Enea, anzi, secondo me alla fine ammette il caso in questione
Non esiste ambiguità. Il decreto Requisiti recita "installate esclusivamente DA EST (E) A OVEST (O) PASSANDO PER SUD (S).
Alle medie mi hanno insegnato che i punti cardinali sono 4 e dividono l'angolo giro in 4 angoli retti da 90°. Quello che è fuori nei 2 quadranti S/E e S/O, non risponde al decreto requisiti...
Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?ilverga ha scritto: mer mar 22, 2023 17:20Non esiste ambiguità. Il decreto Requisiti recita "installate esclusivamente DA EST (E) A OVEST (O) PASSANDO PER SUD (S).
inutile insistere, non si trova una fonte che dirima la questione.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:22 Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?
se si pensa che le leggi abbiano un fondamento nella tecnica e nella logica, pochi gradi di deviazione (ripeto, almeno fino a 11°, metà della distanza tra direzione O e direzione O/NO) non variano l'esito energetico e quindi l'intervento può essere ritenuto detraibile.
se si pensa invece che le leggi vadano rispettate alla lettera, allora si parte da Est "secco" e si finisce a Ovest "secco".
non c'è dubbio che la seconda sia tutelante, e la prima rischiosa, in un paese dove la tecnica è costantemente vilipesa, e la logica pure peggio
chiedilo a quelli di Cupertino. Sappi comunque che la detrazione fiscale è onere ed onore del beneficiario: te la senti di dire che 284° è nel campo previsto dal decreto requisiti? Porta il tutto in detrazione... (e non ti vengo nemmeno a fare il pippone che stai beneficiando di agevolazioni fiscali sulle spalle della collettività e quindi anche mie ...teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:22Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?ilverga ha scritto: mer mar 22, 2023 17:20Non esiste ambiguità. Il decreto Requisiti recita "installate esclusivamente DA EST (E) A OVEST (O) PASSANDO PER SUD (S).
Concordo in pieno questa disanima!...il problema è capire poi semmai mi controllassero, rischerei qualcosa o meno...Ronin ha scritto: mer mar 22, 2023 17:26inutile insistere, non si trova una fonte che dirima la questione.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:22 Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?
non c'è dubbio che la seconda sia tutelante, e la prima rischiosa, in un paese dove la tecnica è costantemente vilipesa, e la logica pure peggio![]()
ho provato a scrivere all'Enea...anche se penso che la risposta non sarà molto esaustiva...dipenderà se usano la logica o la "regola delle medie"...
ah no? a me sembra l'hai appena fatto!!ilverga ha scritto: mer mar 22, 2023 17:28chiedilo a quelli di Cupertino. Sappi comunque che la detrazione fiscale è onere ed onore del beneficiario: te la senti di dire che 284° è nel campo previsto dal decreto requisiti? Porta il tutto in detrazione... (e non ti vengo nemmeno a fare il pippone che stai beneficiando di agevolazioni fiscali sulle spalle della collettività e quindi anche mie ...teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:22Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?ilverga ha scritto: mer mar 22, 2023 17:20
Alle medie mi hanno insegnato che i punti cardinali sono 4 e dividono l'angolo giro in 4 angoli retti da 90°. Quello che è fuori nei 2 quadranti S/E e S/O, non risponde al decreto requisiti...![]()
il problema è che non c'è un "campo previsto del decreto requisiti"...ci fosse scritto sul sito Enea "dai 270 gradi in su non c'è detrazione" non ci sarebbero pià dubbi...ma cosi non è!
Quindi il dubbio rimane!
il campo del decreto requisiti c'è ed è scritto sul decreto.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:35
Come lo si debba intendere a me pare chiaro e credo tu l'abbia capito, ben sapendo che con un buon avvocato puoi sempre sostenere che il colore bianco non è identificato solo col RAL 9010 ma anche col RAL 9016, il 9018 e similari...
Esatto, quello che volevo dire.Ronin ha scritto: mer mar 22, 2023 17:26inutile insistere, non si trova una fonte che dirima la questione.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:22 Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?
Premesso che non condivido la detrazione per schermature solari, sfido chiunque a dire che in estate su quella parete non arriva il sole.
Se andiamo a leggere quel che c'è scritto sul vademecum non dirime proprio niente, a differenza di quel che sostiene ilverga con tanta sicurezza.
Questo è quanto riporta il vademecum (PER INTERO):
"Per le “schermature solari” (ad esempio tende da sole, veneziane, tende a rullo, tende a
bracci) sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto
esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST."
Quindi nella prima parte è scritto quel che dice ilverga, che si dimentica di citare la seconda parte (sono esclusi gli orientamenti nord, nord-est e nord-ovest):
nel caso di teuch il suo orientamento è ovest, non nord-ovest, quindi alla lettera non rientrerebbe nemmeno nelle esclusioni
Anch'io ho una schermatura che guarda a ovest ed è leggermente inclinato a nord.vinz75 ha scritto: gio set 16, 2021 11:20 Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
Praticamente d'estate dopo le 14.00 batte il sole... e dovrei escluderlo!??!
La discussione è molto ampia. La legge non può comprendere tutte le casistiche. Rimane un margine di incertezza e quindi di rischio.Feanor ha scritto: mer mar 22, 2023 19:45Anch'io ho una schermatura che guarda a ovest ed è leggermente inclinato a nord.vinz75 ha scritto: gio set 16, 2021 11:20 Per le schermature solari sono ammessi gli orientamenti da EST a OVEST passando per SUD e sono pertanto esclusi NORD, NORD-EST e NORD-OVEST.
esatto...anche qui concordo...ilverga fa terrorismo e dice "è cosi e punto" però hai ragione...nelle inclusioni sembrerebbe di no, nelle esclusioni NEMMENO!cri_15 ha scritto: mer mar 22, 2023 18:56Esatto, quello che volevo dire.Ronin ha scritto: mer mar 22, 2023 17:26inutile insistere, non si trova una fonte che dirima la questione.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:22 Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?
perchè dice NON NORD, NON NORD OVEST e NON NON EST.
(Tra l'altro anni fa era escluso solo il NORD, hanno implementato solo ora con questa dicitura il che mi fa pensare per aumentare l'area del NORD un po a destra e un po a sinistra)
Bisogna capire se ora la forma della detraibilità è un semicerchio o un "pacman" (con la bocca verso nord ovviamente!!
Giunto al 40esimo messaggio in 3 diversi 3d dovresti anche aver capito che vi sono dei dubbi interpretativi.
Dubbi interpretativi che un tecnico assennato usa cautelativamente (il principio, SEMPRE, è che nel dubbio si DEVE stare dalla parte dell'Erario; principio più volte ribadito nei contenziosi).
Tu vuoi portarla in detrazione? Fai pure, son soldi tuoi, risparmi tuoi, rischi tuoi. Di sicuro in caso di contestazione non ti servirebbe a nulla giustificarti con 'Ho letto su internet'.
Ti hanno anche detto di aver fatto interpelli all'ENEA, senza ottenere risposta.
Quindi, fatti la tua opinione e procedi.
Mi sembra ridicolo che in autostrada non si possa andare a 135....teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 15:48sono io il proprietariomarcoaroma ha scritto: mer mar 22, 2023 15:45 Sei fuori, ma il proprietario ti dirà che c'è il sole tutto il giorno su quella parete
non è ridicolo, un limite è un limite.
com'era? "Esiste sempre un epsilon piccolo a piacere tale che ..."
esatto, come ho voluto sintetizzare in una discussione analoga: range "letterale" 90°(Est) - 270°(Ovest), range numerico 45.x°(limite N/E) - 314.x°(limite N/O)Ronin ha scritto: mer mar 22, 2023 17:26inutile insistere, non si trova una fonte che dirima la questione.teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 17:22 Alle medie si...ma allora perchè se usi la bussola sull'iphone il NORD OVEST viene visualizzato quando superi i 292 gradi e non i 270 gradi?
Similitudine non azzeccata, a 135 km/h in autostrada ci puoi andare proprio perchè c'è la tolleranza del 5%
non è la stessa cosa. Li c'è un numero, una cifra.archspf ha scritto: gio mar 23, 2023 08:32Mi sembra ridicolo che in autostrada non si possa andare a 135....teuch84 ha scritto: mer mar 22, 2023 15:48sono io il proprietariomarcoaroma ha scritto: mer mar 22, 2023 15:45 Sei fuori, ma il proprietario ti dirà che c'è il sole tutto il giorno su quella parete
Qui ci sono dei nomi "OVEST" "EST" "NORD" e, permetti, ma la frase "sono escluso NORD, NORD-EST, NORD OVEST non significa nulla se non stabilisci dei gradi.
Ballano migliaia di euro e secondo me non stabilire dei gradi scusate ma è una grande cxxxxxa.
Giunto al 40esimo messaggio in 3 diversi 3d dovresti anche aver capito che vi sono dei dubbi interpretativi.teuch84 ha scritto: gio mar 23, 2023 08:47 non è la stessa cosa. Li c'è un numero, una cifra.
P.S. Giò, ti devo un caffè per l'accuratezza del testo
PP.S. Grandissima discussione basata sull'app bussola di un iPhone
Ultima modifica di ilverga il gio mar 23, 2023 09:26, modificato 1 volta in totale.
CONCORDO...ilverga ha scritto: gio mar 23, 2023 09:09Giunto al 40esimo messaggio in 3 diversi 3d dovresti anche aver capito che vi sono dei dubbi interpretativi.teuch84 ha scritto: gio mar 23, 2023 08:47 non è la stessa cosa. Li c'è un numero, una cifra.
"Ti hanno anche detto di aver fatto interpelli all'ENEA, senza ottenere risposta."
spero che concordi anche tu che questa frase è la panacea di tutti i mali...
Concordo,ilverga ha scritto: gio mar 23, 2023 09:09Giunto al 40esimo messaggio in 3 diversi 3d dovresti anche aver capito che vi sono dei dubbi interpretativi.teuch84 ha scritto: gio mar 23, 2023 08:47 non è la stessa cosa. Li c'è un numero, una cifra.
PP.S. Grandissima discussione basata sull'app bussola di un iPhone![]()
penso che il suo problema sia un altro altrimenti è veramente strana questa insistenza.
Immagino che non si tratti di semplice Ecobonus, ma di Superbonus, ed il tecnico asseveratore giustamente ha delle perplessità.
No no...il mio problema è proprio sul Ecobonus (niente 110% sono povero!).
In ogni caso siamo a tre preventivi in mano e 2 su 3 hanno detto che c'è un margine di tolleranza e che allegando alla richiesta sul sito Enea la posizione e la foto della bussola dovrebbero accettarla.
Nel frattempo sono riuscito a ottenere riscontro dall'helpdesk dell'Enea che cita quanto segue:
"Buongiorno,
sono agevolate le esposizioni che rientrano nel semicerchio che va da
est a ovest passando per sud.
Cordiali saluti
ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza
energetica"
Anche qui...risposta molto politically correct...da scuole medie...senza entrare troppo nel dettaglio tecnico.
"Buongiorno,
Cordiali saluti
energetica"
