Cambio infissi, tapparelle ed aggiungo tende da sole... cosa inserire nel portale ENEA?
Scusate,
compilando gli interventi TRAINATI inserisco le finestre "IN" e clicco sul check "Chiusura oscurante".
Compilo poi il campo "SS" Schermature solari e chiusure oscuranti.
Qui devo inserire le tapparelle relative alle finestre? A mio avviso NO, devo solamente mettere le tende da sole esterne (è sempre stato così per l'EcoBonus normale) ma vorrei avere dei chiarimenti...
Altra cosa, cosa si è inventata ENEA per le "SS"? La resistenza termica! Ma che resistenza termica metto ad una tenda da sole inclinata a protezione di una superficie verticale? Per ENEA devo mettere almeno 0.08. Sbaglio qualcosa?
mhell
Re: Cambio infissi, tapparelle ed aggiungo tende da sole... cosa inserire nel portale ENEA?
Messaggio da mhell »
SuperP ha scritto: gio dic 30, 2021 13:01 Scusate,
io ho fatto cosi, e in IN ci ho messo anche i cassonetti (nel computo) perchè non hanno un loro capitolo
SuperP ha scritto: gio dic 30, 2021 13:01 Altra cosa, cosa si è inventata ENEA per le "SS"? La resistenza termica! Ma che resistenza termica metto ad una tenda da sole inclinata a protezione di una superficie verticale? Per ENEA devo mettere almeno 0.08. Sbaglio qualcosa?
io ho messo 0.08 come da "help" del portale
mhell ha scritto: gio dic 30, 2021 14:37
Giusto, metto i cassonetti come se fossero un infisso.
Le tapparelle degli infissi cambiati però non le inserisco in SS
mhell
SuperP ha scritto: gio dic 30, 2021 15:25 Giusto, metto i cassonetti come se fossero un infisso.
no, io ho solo flaggato "chiusura oscurante" in "IN" per gli avvolgibili sostituiti e in "SS" ho messo solo le tende a braccio.
maxmar11
Messaggio da maxmar11 »
Scusami ma se ho capito bene hai sostituito finestre persiane e ex novo tenda? Perché a me per una situazione uguale ho scritto ad Enea e mi hanno detto che la tenda nn rientrava nel Superbonus perché avevo già sostituito la persiana e nn potevo aggiungere anche la tenda
Confermo
Non mi è ancora capitato :roll:
Coin Mattia
Messaggio da Coin Mattia »
Se clicchi sulla casella compilabile e stai fermo ti compare proprio il suggerimento: per tende o altre schermature inserire 0.08; difatti anche chi mi ha fornito le tende non aveva modo di dirmi la resistenza termica.
Comunque io inserisco infissi e spunto chiusure oscuranti, e fine. In SS andrebbero solo chiusure esterne o in caso non si sostituiscano le finestre relative alla chiusura.
gian45
Messaggio da gian45 »
Buongiorno. Sapete dirmi il codice da prezzario per le tende solari esterne a braccio?
gian45 ha scritto: mer mar 23, 2022 11:34 Buongiorno. Sapete dirmi il codice da prezzario per le tende solari esterne a braccio?
Non c'è.
Messaggio da marcello60 »
maxmar11 ha scritto: gio dic 30, 2021 19:41 Scusami ma se ho capito bene hai sostituito finestre persiane e ex novo tenda? Perché a me per una situazione uguale ho scritto ad Enea e mi hanno detto che la tenda nn rientrava nel Superbonus perché avevo già sostituito la persiana e nn potevo aggiungere anche la tenda
Potresti pubblicare qui la risposta di Enea? Io avevo posto un quesito simile per due volte e non mi hanno mai risposto... grazie
Imho, le tende da sole sono sistemi schermanti e contribuiscono a ridurre i consumi estivi
Le persiane sono chiusure oscuranti e contribuisocno a ridurre le dispersioni termiche invernali (certifichi il delta R)
Certo, puoi usarele anche per ridurre i consumi estivi ombreggiando, ma poi accendi la luce
SMpi
Messaggio da SMpi »
marcello60 ha scritto: gio mar 24, 2022 09:38
In caso di demolizione e ricostruzione anche a me ENEA ha risposto o solo "tapparelle" o solo "tendaggi" (nel mio caso erano dei frangisole regolabili)
Capisco la ratio e la approvo. (Credo che mille messaggi chiariscano bene la mia posizione su questo assalto alla diligenza).
Ma il dettato è diverso e non vorrei mai dire al mio cliente che la mia interpretazione restrittiva gli fa perdere soldi.
gian45
Tom Bishop ha scritto: gio mar 24, 2022 07:49
Non c'è.
E quindi come inserirle nel computo?
gian45 ha scritto: ven mar 25, 2022 21:23
Non c'è.
Se leggi leggi e decreti che si sono susseguiti troverai che è possibile ricorrere all'analisi del prezzo.
