Feanor ha scritto: lun feb 21, 2022 13:46
Tom Bishop ha scritto: dom feb 20, 2022 12:45
Che conta è che trainanti e trainati siano eseguiti all'interno della stessa pratica edilizia CILA-S. Mica bisogna guardare alle date delle fatture.
Ok
Ma per spese su trainante, potrebbero essere considerate anche solo quelle per smaltimento vecchio impianto? Nel caso il trainante fosse l impianto.
Oppure, materiale in cantiere, nel caso il trainante fosse il cappotto?
Oppure le sole spese per la progettazione del trainante?
Tutte le spese partecipano all'importo lavori e quindi al 30%, trainanti o trainati che siano.
Se si volesse seguire alla lettera il concetto secondo cui si devono inserire nel SAL solo i lavori effettivamente "realizzati" dovresti prendere il computo metrico, selezionare solo le voci dei lavori effettivamente realizzati fino a quel momento e sommare i relativi importi, perciò se hai solo smaltimento del vecchio impianto o rimozione vecchi infissi la vedo dura arrivare al 30%, anche aggiungendo spese professionali annesse (queste ultime potrebbero anche non essere proporzionali al SAL).
Alcune "scuole di pensiero" escluderebbero dal SAL i materiali già forniti e presenti in cantiere (o in magazzino) ma non ancora posati, e a maggior ragione escluderebbero le eventuali fatture di acconto su prossima fornitura...
Io ritengo che sia una questione di organizzazione del cantiere, come dice Giro. Quello poi sta al direttore lavori, che è il vero soggetto responsabile di quanto effettivamente realizzato (non l'asseveratore, per quanto in certi casi possano essere la stessa persona), e quindi è lui a questo punto che stabilisce che le fatture emesse si possono inserire nel SAL.
Chiaramente se abbiamo fatture di acconto senza alcun corrispettivo di materiali forniti o lavorazioni effettuate, è un rischio andare a fare un SAL, non tanto per la questione se sia lecito o meno farlo, ma per i possibili inconvenienti che potrebbero succedere dopo (ad esempio mesi di ritardo nella fornitura dei materiali, società che falliscono, ecc....)
