Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione
Ciao a tutti,
spero non sia un argomento già trattato
secondo voi è possibile inserire come intervento trainante la coibentazione del sottotetto se il coperto è già stato oggetto di intervento negli anni precedenti e c'è già in corso una detrazione (ristr edilizia 50%). E viceversa (coibentazione tetto con sottotetto già coibentato e in corso detrazione del 65%)?
Re: Coibentazione sottotetto con tetto già in detrazione
Il sottotetto lo puoi isolare fatte salve tutte le altre condizioni necessarie, in primis il salto di due classi.
Il tetto lo puoi isolare fatte salve tutte le altre condizioni necessarie, in primis involucro trainante senza considerare l'intervento sul tetto.
Certo, questo mi è chiaro. La domanda è diversa.Tom Bishop ha scritto: mer mar 23, 2022 06:16 Il sottotetto lo puoi isolare fatte salve tutte le altre condizioni necessarie, in primis il salto di due classi.
io chiedevo se a livello fiscale potrebbero esserci problemi di non poter usufruire del superbonus per la coibentazione del sottotetto se è già in atto una detrazione fiscale sul rifacimento del coperto
Per le finestre che avevo portato in detrazione al 50% nel 2004 mi è stato detto che potevo rifarle al 110%.
Però recupero finito nel 2014
Si, gli interventi si possono portare in detrazione anche ci sono detrazioni in corso.
Sì, e non occorre aspettare l'ultima rata di detrazione.
MA ovviamente si può fare solo se l'intervento precedente è chiuso. Cioè con lavori ultimati e pratica comunale conclusa. Non deve essere una prosecuzione di lavori ancora in corso, nè una variante.
nuvola bianca
Scusate, forse se ne è già parlato. La domanda è questa: quando viene isolata e trainata la copertura non disperdente, la coibentazione della soletta del sottotetto può essere oggetto di detrazione? Il dubbio viene perchè Enea scrive il 31/08/2021 […] le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
Grazie, ciao
Grazie, ciao
nuvola bianca
Mi pare che non vi siano dubbi su quanto scrive ENEA. Che poi la cosa sia discutibile ci sta (dato che ENEA non detta legge).nuvola bianca ha scritto: gio mar 24, 2022 13:36 Scusate, forse se ne è già parlato. La domanda è questa: quando viene isolata e trainata la copertura non disperdente, la coibentazione della soletta del sottotetto può essere oggetto di detrazione? Il dubbio viene perchè Enea scrive il 31/08/2021 […] le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.”
Grazie, ciao
Inoltre la copertura non disperdente non può essere "trainata", ma solo trainante, perciò se anche isolassi entrambe le strutture (falda e sottotetto) sarebbero comunque interventi trainanti.
nuvola bianca
Ciao, quindi minimo valore trasmittanza 0,8 o bisogna stare a 0,2? Grazie, ciao
nuvola bianca
Intendi la falda o la soletta?nuvola bianca ha scritto: gio mar 24, 2022 17:56 Ciao, quindi minimo valore trasmittanza 0,8 o bisogna stare a 0,2? Grazie, ciao
Se la soletta, essendo struttura disperdente deve rispettare 0,2 se la vuoi portare in detrazione.
Se la falda, per metterla nel 110 deve rispettare 0,2, ma occhio che non essendo disperdente non costituisce superficie disperdente, quindi per avere il trainante involucro devi raggiungere il 25% isolando anche altre strutture (ad es. cappotti).
nuvola bianca
La copertura, nel caso discusso, non è disperdente, perchè sta sopra un solaio, quindi delimita una zona fredda. Avevo inteso che il coefficiente di trasmittanza dovesse essere non superiore a 0,8, ma a quanto dici mi sbagliavo. Quindi qualsiasi struttura, anche se non contribuisce alla somma di superficie disperdente, deve rispettare i coefficienti limite? Grazie, ciao
nuvola bianca
esatto, il limite di trasmittanza per le detrazioni è sempre quello, anche per le falde non disperdenti.nuvola bianca ha scritto: ven mar 25, 2022 00:23 La copertura, nel caso discusso, non è disperdente, perchè sta sopra un solaio, quindi delimita una zona fredda. Avevo inteso che il coefficiente di trasmittanza dovesse essere non superiore a 0,8, ma a quanto dici mi sbagliavo. Quindi qualsiasi struttura, anche se non contribuisce alla somma di superficie disperdente, deve rispettare i coefficienti limite? Grazie, ciao
