NUOVA PICCOLA BAITA DI MONTAGNA
antonio
Messaggio da antonio »
Mi serve il vs. aiuto:
- siamo in Lombardia
- permesso di costruire presentato a Dicembre 2007 per nuova costruzione di piccola baita in montagna (residenza con occupazione saltuaria)
- al committente non serve il riscaldamento, ma vorrebbe installare i classici camini a legna
- il comune chiede il rispetto del contenimento del consumo energetico
Al committente basterebbe un caminetto in soggiorno-cucina, mentre nel bagno e nelle camere il ricaldamento non gli serve (ma per l'agibilità credo che forse li debba comunque riscaldare)
Ovviamente mi chiede se possibile:
1) non posare spessori esagerati di isolante
2) non installare pannelli solari
3) niente caldaia, perchè la zona non è servita da gas metano
Come si può andare in deroga al DGR 8/5773?
simcat
Re: NUOVA PICCOLA BAITA DI MONTAGNA
Messaggio da simcat »
Carissimo,
leggi il post: rispetto trasmittanze Lombardia.....o giù di lì.
Potrai capire alcune cose, magari poi ne riparliamo.
Saluti
antonio
simcat ha scritto:Carissimo,
Saluti
Intendevo dire: come si può andare in deroga al DGR 8/5773 ed al 311/06, al 192/05 otre che alla 10/91 e se vuoi anche alla 373/76
se il camino è sotto i 15 kW, non ricadi nel campo d'applicazione del 311. Inoltre, non ci ricadi anche se è un fabbricato isolato sotto i 50 mq.
antonio
arkanoid ha scritto:se il camino è sotto i 15 kW, non ricadi nel campo d'applicazione del 311. Inoltre, non ci ricadi anche se è un fabbricato isolato sotto i 50 mq.
Il fabbricato purtroppo è di poco superiore ai 50 m2
Anch'io avevo pensato al fatto che il caminetto a legna inferiore ai 15 Kw non è considerato impianto termico e potrei quindi fare installare uno di quelli con ventilatore per canalizzare l'aria calda e riscaldare così anche le camere ed il bagno, oppure un termocaminetto + radiatori.
Per l'acqua calda sanitaria potrei inoltre proporre un accumulo in pompa di calore, (ma così piccoli esistono?) ... oppure un unico termocaminetto che produca anche acqua calda sanitaria.
Ma siamo proprio sicuri che l'edificio non sia comunque da isolare e da dotare di serramenti superisolanti?.
danilo2
Messaggio da danilo2 »
Siccome la baita è in montagna, il camino potrebbe servire per l'attività di ristorazione, cuoci e vendi Hamburgher e salsiccia.
A questo punto la baita si scalda con i reflui del processo di produzione e quindi non devi produrre la Legge 10. :D
se non rientri nell'ambito di applicazione del 311, vale la legge10/91
rudic
Messaggio da rudic »
Per l'acqua calda sanitaria potrei inoltre proporre un accumulo in pompa di calore, (ma così piccoli esistono?) ... oppure un unico termocaminetto che produca anche acqua calda sanitaria.........
Esistono esistono, cerca con google boiler a pompa di calore
