il ponte termico che si crea all'interfaccia dell'inserimento dell'infisso nella parete, a rigore di norma e/o di legge, deve essere attribuito alla parete o alla finestra? Contribuirà alla trasmittanza media della parete o dell'infisso?
Il mio software non permette di attribuire tale ponte termico in sede di definizione o di inserimento della finestra, ma permette di attribuirlo solo alla parete. L'unico ponte termico che attribuisce alla finestra è lo PSI-g del distanziatore.
ponte termico parete-infisso
Re: ponte termico parete-infisso
Infatti, il PT infisso-parete va interamente a carico della parete (lo so, è un problema che abbiamo tutti ultimamente...
si vero, è anche espressamente detto tra le note in calce alle tabelle delle trasmittanze dell'allegato Bboba74 ha scritto: ven mar 18, 2022 11:55 Infatti, il PT infisso-parete va interamente a carico della parete (lo so, è un problema che abbiamo tutti ultimamente...)
integro il post con un altro dubbio...
ai fini del DM requisiti minimi (ex l. 10) è specificato (allegato 1 paragrafo 5.2 punto 1 c) che la trasmittanza dell'infisso da verificare è quella senza l'apporto della chiusura oscurante (la R aggiuntiva di tapparelle e persiane). Mi chiedo se questo sia vero anche per i requisiti minimi del superbonus, nei quali, a meno di mie distrazioni, non ho visto la stessa precisazione in merito
Non l'ho vista nemmeno io, ma la darei per scontata...le regole son quelle, a mio avviso.
