Scusate se la domanda può essere banale ma non mi occupo di bonus 110% ma solo di bonus ristrutturazione 50% e quindi per me fino a poco tempo fa l'asseverazione della congruità dei prezzi non "sapevo nemmeno cosa fosse"...
Il mio cliente ha fatto pagamenti nel 1° semestre 2021 e ha fatto la cessione con la banca con bonus ristrutturazione 50%.
La banca ha liquidato il mio cliente l'11/11/2021.
Deve mandare via entro il 07/04/2022 all'AdE la comunicazione per l'opzione cessione anche se non porterà più nulla in cessione?
Se si, la nuova comunicazione obbliga ad apporre il visto di conformità e quindi il CAF o commercialista vorrà da me l'asseverazione della congruità delle spese, ma i lavori sono stati fatti e pagati molto prima del 12/11/2021 quando è entrato in vigore l'obbligo dell'asseverazione per i bonus minori... Come funziona?
Nel caso specifico non ho fatto computi ma semplicemente avevo verificato che il cliente non superasse i 96000 di limite di spesa.
Opzione cessione 07/04/22 e asseverazione congruità spese
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Scheda Video Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER
Win10 Pro 64bit
2 monitor ACER 27" FULL HD
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Re: Opzione cessione 07/04/22 e asseverazione congruità spese
Se la banca ha già liquidato il tuo cliente non devi fare niente, la comunicazione ad ade probabilmente l'hanno già fatta loro.a.d. ha scritto: ↑sab mar 05, 2022 19:14 Scusate se la domanda può essere banale ma non mi occupo di bonus 110% ma solo di bonus ristrutturazione 50% e quindi per me fino a poco tempo fa l'asseverazione della congruità dei prezzi non "sapevo nemmeno cosa fosse"...
i9-10900 @ 2.80GHz
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
RAM 64GB
Win10 Pro 64bit
Mi inserisco in questo tread per avere alcuni chiarimenti.
Ho un intervento in un immobile unifamiliare in cui sono previste opere SB e opere di manutenzione straordinaria (50%)
Per queste ultime nel 2021 sono stati fatti dei pagamenti prima del maledetto 12/11 e anche dopo.
Mi trovo nella necessità di formulare un computo metrico nell''ottica di cessione del credito.
I dubbi sono:
- sono stati versati acconti per un portone sezionale e porta centrale termica ma verranno posati in estate. Come mi comporto in fase di computo? Metto le voci da prezziario e mi riservo di verificare la congruità alla fine dei lavori?
- rifacimento scale e terrazze esterne: ho tre fatture. Una di acquisto piastrelle da parte del cliente, una della posa del piastrellista e una per le altre opere edili da parte del muratore. Posso sommarle e verificare in un computo unico per la congruità?
E' possibile sperare in una proroga per la cessione del credito visto che siamo stati fermi un mese e mezzo tra problemi di cessione credito (poste) caaf che non davano appuntamenti e attesa per chiarimenti per assicurazione professionale?
Grazie anticipatamente
I dubbi sono:
Sembra che ci sia proroga...ClaudioZan ha scritto: ↑mer mar 09, 2022 17:52 Mi inserisco in questo tread per avere alcuni chiarimenti.
I dubbi sono:
"Con un emendamento al decreto Sostegni ter approvato dalla Commissione Bilancio del Senato, il termine ultimo per procedere con la trasmissione slitta dal 7 al 29 aprile 2022. Per effetto della proroga, il 730 precompilato sarà reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate entro il 23 maggio 2022."
