Ispesl e ACS
badaniele
Ispesl e ACS
Messaggio da badaniele »
sto facendo delle pratiche ispesl per CT
ho un piccolo dubbio, infatti la CT serve per il riscaldamento e per l'acs, secondo voi nella documentazione allegata tra le varie VIC, vasi di espansione, valvole di sicurezza, ecc, devo allegare anche la documentazione della valvola di sicuezza installata sul boiler ACS???
secondo me no, in quanto i boiler con scambiatore interno per acs non sono "impianti con scambiatore di calore alimentati sul primario con fluidi a T>110".
vorrei una conferma, grazie
Kalz
Re: Ispesl e ACS
Messaggio da Kalz »
io sinceramente allego un foglio di calcolo relativo al vaso e alla Vs anche dei boiler in aggiunta ovviamente a tutti i dispositivi di regolazione protezione controllo e sicurezza dell'impianto termico per effettuare la pratica ispsesl
