Canne fumarie
salete
Canne fumarie
Messaggio da salete »
Dovendo adeguare gli scarichi dei fumi delle caldaie di un condominio, un tecnico mi ha proposto questa soluzione:
sono installate sui balconi n°5 caldaie (una per piano) Tipo B da 25 Kw, ora alimentate da gas GPL con un interasse di 3 m.
Canna fumaria in acciaio inox concentrica con diametro primario da 110 mm. e secondario da 200 mm.; canale da fumo 80 mm. E' stata verificata e suppongo vada bene.
Il fatto è che il tecnico le ha verificate per il metano, ma attualmente il condominio è servito da GPL. Il funzionamento con il gas GPL potrebbe causare dei problemi di tiraggio? Grazie.
Kalz
Re: Canne fumarie
Messaggio da Kalz »
bisogna verificare con il calcolo UNI 10640
