Faccio tutto io
Duracell20
Faccio tutto io
Secondo voi e secondo legge, potrei fare io per il sb 110 di casa mia:
. diagnosi pre post
. legge 10
. direz. Lavori
. sicurezza
. asseveratore
avendone le competenze o c'è qualche limitazione ?
Secondo me si, ma volevo un vs parere.
Grz
. diagnosi pre post
. legge 10
. direz. Lavori
. sicurezza
. asseveratore
Grz
Re: Faccio tutto io
Non mi sembra sia esplicitata alcuna limitazione.
Tranne l'APE ufficiale.
Re: Faccio tutto io
Io ho chiesto, per lavori che sto facendo a parenti, anche all'assicurazione e mi hanno detto che non è un problema. Solitamente le assicurazioni si attaccano al legame familiare, ma in questo caso di hanno detto che non è un problema, anche nel caso in cui firmassi un'asseverazione per me stesso.
Re: Faccio tutto io
nessun limite tranne la polizza assicurativa probabilmente
quindi...
quindi...
Re: Faccio tutto io
che io sappia .. stranoTom Bishop ha scritto: mer mar 16, 2022 06:18 Io ho chiesto, per lavori che sto facendo a parenti, anche all'assicurazione e mi hanno detto che non è un problema. Solitamente le assicurazioni si attaccano al legame familiare, ma in questo caso di hanno detto che non è un problema, anche nel caso in cui firmassi un'asseverazione per me stesso.
Re: Faccio tutto io
A mio avviso puoi fare tutto tranne l'asseverazione.
Non per una questione di conflitto di interessi, ma per una mera questione assicurativa.
Se vai dalla tua assicurazione prova a chiedere se la tua polizza per superbonus ti copre per asseverazione su edificio di tua proprietà, e senti cosa ti dicono.
Anzi, potrebbero farti dei problemi anche nel caso della normale polizza professionale che ti copre l'attività di progettazione, anche se in quest'ultimo caso non dovrebbero esserci problemi perchè difficilmente uno fa una richiesta di risarcimento danni a sè stesso....
Re: Faccio tutto io
Concordo. Unico limite è l'assicurazione sulla prestazione di asseveratore.
Collega architetto per casa sua ha chiesto a me per questo problema.
Re: Faccio tutto io
Io ho chiesto e non c'è il vincolo di parentela tra le esclusioni (parlo di AIG e Zurich)boba74 ha scritto: mer mar 16, 2022 10:40
Re: Faccio tutto io
ciaoDuracell20 ha scritto: mar mar 15, 2022 21:54 Secondo voi e secondo legge, potrei fare io per il sb 110 di casa mia:
C'è la risposta AdE n. 122 / 2021
Duracell20
Re: Faccio tutto io
Sentito l'assicuratore e mi ha detto che non può assicurarmi in quanto salta il discorso di terzietà
Giustamente il ragionamento è quello che se l'ADE mi contesta qualcosa lo contesta a me e poi io dovrei fare richiesta a me stesso dei danni, insomma come se facessi causa a me stesso.
In effetti
In effetti
