Interventi trainati/trainanti da includere
FMprogetti
Sto modellando un intervento SB dove viene rifatto il tetto con sismabonus senza coibentazione (sostituzione solaio laterocemento con solaio in legno e cordoli), gli intrerventi energetici riguardano solo il cappotto delle pareti veritcali e infissi.
L'APE post devo farla con il solaio nuovo o devo mantenere il vecchio solaio per dimostrare che salto di due classi con i soli interventi energetici?
Re: Interventi trainati/trainanti da includere
Solo interventi di cui ai commi 1 e 2.
il comma 4 non è compreso.
confermo
che poi possano rifarlo senza isolare è da verificare
FMprogetti
Quindi confermi che l'APE post deve essere fatta con tetto vecchio?Terminus ha scritto: mar mar 15, 2022 10:30 Solo interventi di cui ai commi 1 e 2.
Così non considero i ponti termici del nuovo cordolo antisismico e la nuova stratigrafia del tetto.
Se è così immagino che dovrò fare un nuovo file con tutti gli interventi finali effettivi per fare la L 10/91
infatti.
Un file per il superbonus per l'APE post
un file per le verifiche L.10
Mah, c'è quella FAQ del MISE che dice che il tetto POND non deve sottostare ad alcuna verifica.girondone ha scritto: mar mar 15, 2022 11:31 confermo
Io in un caso simile ho fatto coibentare il tetto come se fosse disperdente.
io ero rimasto quiTerminus ha scritto: mar mar 15, 2022 13:10Mah, c'è quella FAQ del MISE che dice che il tetto POND non deve sottostare ad alcuna verifica.girondone ha scritto: mar mar 15, 2022 11:31 confermo
https://enricorovere.it/tetto-sottotett ... -il-punto/
FMprogetti
Se il tetto non è disperdente (sottotetto non riscaldato) posso coibentare il tetto se non coibento il solaio sottotetto, ma la sup. non viene calcolata per il raggiungimento del 25%.
Nel mio caso il tetto è disperdente e viene rifatto con sismabonus, quindi io dubbi sono due:
1) se includere la nuova stratigrafia nell'APE post
2) se rifacendo il tetto sono obbligato a inserire la coibentazione e qui ho dei dubbi...
Se é disperdente
A prescindere da come lo detrai
Devi rispettare la legge 10 e isolarlo ovviamente
Poi dopo si ragiona sull incentivo
Se lo fai in sisma non fa parte di trainanti e. Trainato e non lo puoi contare per salto classi
Così é scritto .... Giustino sbagliato esattamente come un cappotto in bonus facciate
1) se lo paghi in sismabonus, quindi comma 4, non concorre all'APE convenzionaleFMprogetti ha scritto: mar mar 15, 2022 14:58 Se il tetto non è disperdente (sottotetto non riscaldato) posso coibentare il tetto se non coibento il solaio sottotetto, ma la sup. non viene calcolata per il raggiungimento del 25%.
2) se è disperdente soggiace a tutto il DM 26/06/15, in qualsiasi modo tu lo paghi o lo detrai
Se l'intervento rientra nella ristrutturazione importante di 1° livello la copertura confinante con ambiente non climatizzato adiacente ad ambiente climatizzato deve avere una trasmittanza <=0.8W/m²K.
quotoTerminus ha scritto: mar mar 15, 2022 22:541) se lo paghi in sismabonus, quindi comma 4, non concorre all'APE convenzionaleFMprogetti ha scritto: mar mar 15, 2022 14:58 Se il tetto non è disperdente (sottotetto non riscaldato) posso coibentare il tetto se non coibento il solaio sottotetto, ma la sup. non viene calcolata per il raggiungimento del 25%.
Ma quel requisito non è richiesto solo per demoricostruzioni in zone C-D-E-F ?Tom Bishop ha scritto: mer mar 16, 2022 05:58 Se l'intervento rientra nella ristrutturazione importante di 1° livello la copertura confinante con ambiente non climatizzato adiacente ad ambiente climatizzato deve avere una trasmittanza <=0.8W/m²K.
Mi propongono una cosa simile, in cui oltre alla copertura rifanno con sismabonus anche una parete.
Dubbio: la parte strutturale sicuro è in sisma, ma il cappotto (che farebbero solo lì per forza, per rispettare la U e H't)?
Se fosse tutto in sisma, in eco non figura la nuova parete ma la vecchia. Se fosse solo la struttura in sisma e il cappotto in eco, dovrei considerare paradossalmente il cappotto su una parete vecchia che non esiste più.
Consigli?
Consigli?
In Lombardia, dove lavoro, anche per ristrutturazione importante di 1° livello.Terminus ha scritto: mer mar 16, 2022 10:46Ma quel requisito non è richiesto solo per demoricostruzioni in zone C-D-E-F ?Tom Bishop ha scritto: mer mar 16, 2022 05:58 Se l'intervento rientra nella ristrutturazione importante di 1° livello la copertura confinante con ambiente non climatizzato adiacente ad ambiente climatizzato deve avere una trasmittanza <=0.8W/m²K.
Oh beh, un altro motivo per non ricadere MAI in primo livello.
Su questo penso non ci siano dubbi.arkanoid ha scritto: mer mar 16, 2022 11:58 Se fosse tutto in sisma, in eco non figura la nuova parete ma la vecchia.
Su questo non so e comunque siamo a spaccare il capello. Se proprio serve potresti scorporarne una parte del computo. Un po' come si fa con il ponteggio.arkanoid ha scritto: mer mar 16, 2022 11:58 Se fosse solo la struttura in sisma e il cappotto in eco, dovrei considerare paradossalmente il cappotto su una parete vecchia che non esiste più.
