Pompa di calore x ACS 110% - massimale a parte?
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho un dubbio: villa unifamigliare con caldaia come intervento trainante;
volevo mettergli una pompa di calore solo per l'ACS (boiler in pompa di calore tipo NUOS ariston)...
cos' facendo abbiamo 2 massimali da usare?
1) 30.000 per la caldaia?
2) 20.000 per la pompa di calore?
christian619
Re: Pompa di calore x ACS 110% - massimale a parte?
Dovrebbe essere così:
2) 30.000 per la pompa di calore per acs? (in sostituzione dello scaldacqua)
Ho un dubbio derivante dalle troppe informazioni che poi quelle semplici sfuggono, se ho nella situazione ante di una villetta, la caldaia per riscaldamento e il boiler elettrico per ACS, posso sostituire al 110% tutti e due con una sola PDC per entrambi i servizi oppure devo per forza tenerli separati e quindi mettere 1 PDC per risc e 1 PDC per ACS?
Secondo me puoi seguire entrambe le strade.
PDC trainante che fa clima+ACS
PDC trainante per clima + PDC trainata per ACS.
E per la PDC trainata che massimali consideri?
