Prezzo DEI canna fumaria singola caldaia a condensazione
alsio
Messaggio da alsio »
Ciao,
non trovo sui prezziari DEI il prezzo per la realizzazione di nuova canna fumaria a servizio di singolo generatore per sostituzione di caldaia.
Avete suggerimenti in tal senso?
Re: Prezzo DEI canna fumaria singola caldaia a condensazione
Io utilizzo per questa voce i prezzari delle camere di commercio (non ce l'ho neppure sul regionale).
alsio
Penso ti riferisca ai condotti in PPS, che sono molto comuni in abbinamento alle caldaie a condensazioni.
La mia speranza di vedere aggiornato il DEI ormai è estinta.
La difficoltà dalle mie parti è che tale materiale non è presente nè nel Prezzario Regionale, nè nel listino delle camere di commercio.
Quello che faccio è un 'analisi partendo dal listino a cui applico uno sconto medio del 40%. L'incidenza della manodopera la prendo dal DEI, ipotizzando che non sia troppo diversa da quella per la posa delle canne fumarie in acciaio inox.
Mi piacerebbe avere un parere o meglio la procedura che è stata adottata su casi reali.
vinz75 ha scritto: mar mar 08, 2022 12:00 Penso ti riferisca ai condotti in PPS, che sono molto comuni in abbinamento alle caldaie a condensazioni.
anche io faccio così, partendo dal listino GBD
sui prezzari non c'è niente, che altro possiamo fare..
ponca ha scritto: mar mar 08, 2022 12:02
C'è un'altra possibilità che qualcuno preferisce, quella dei 3 preventivi.
Ma a mio avviso è poco credibile se inserita in un computo più ampio.
Che senso ha chiedere 3 preventivi per la posa della sola canna fumaria? E' evidente che siano "aggiustati".
Un paio di domande se posso:
- assumi per buona la tua analisi con listino GBD a prescindere dalla marca effettivamente impiegata? O aggiorni il prezzo?
- sconto 40% o superiore?
vinz75 ha scritto: mar mar 08, 2022 12:44
per lavorazioni più importanti penso ad una PDC mi riferisco al listino del prodotto scelto
per componentistica e opere minori parto da un listino "standard" tipo Caleffi o in questo caso GBD a prescindere da cosa viene installato (ovviamente quando vengono installati prodotti analoghi o similari, poi capisco sia una inesattezza, ma è un metodo che uso per poche voci marginali, canna fumaria, lavaggio impianto ecc..)
sconto 30/40
i 3 preventivi io non li ho mai fatti fare
caputese
Messaggio da caputese »
In merito ai 3 preventivi, penso che le imprese, come noi tecnici, abbiano poco tempo per stare a fare preventivi a richiesta per compilare dei computi metrici. In cantiere ormai ci vanno anche quelli che fanno i preventivi. Per averne uno a volte passano settimane...
neni
Messaggio da neni »
Io mi chiedo cosa aspetta il DEI (con tutto quello che avrà incassato negli ultimi 2 anni) a inserire le varie tipologie di camini monoparete, i diametri inferiori al 130 e i normalissimi climatizzatori in R32.
Ogni 6 mesi ti fanno pagare l'aggiornamento e non aggiornano praticamente nulla.
cri_15
Messaggio da cri_15 »
Verissimo,
ci sono molte voci che andavano bene un secolo fà e su queste voci o sul radiante praticamente il nulla
Concordo. E possibilmente, anzi a norma di legge, tali integrazioni NON dovrebbero modificare i codici!
Chiedo un parere.
Nel DEI c'è la voce su "canna fumaria collettiva ramificata in acciaio inox a doppia parete...."
Secondo voi è corretto utilizzare questa voce per la realizzazione di una canna fumaria singola utilizzando il fi80 o fi100?
Seamew
Messaggio da Seamew »
ho fatto parecchi casi dove si doveva installare il classico condotto in PPS assente nel DEI.
ho fatto una anlisi prezzi....ho preso i prezzi di listino di una qualsiasi marca...sconto installatore...aggiungo manodopera....ricarico di spese e utili di impresa...
Messaggio da marcello60 »
idem...
vinz75 ha scritto: mar mag 31, 2022 15:40 Chiedo un parere.
No, non è corretto a rigore, perchè stai mettendo una canna fumaria singola, magari ø80, facendola pagare come una CCF da 130. Poi lascia stare che a livello di mercato quest'ultima possa anche avere gli stessi prezzi della tua, ma formalmente non è corretto. Io in genere se devo inserire una voce DEI che non coincide con la mia la utilizzo solo se è "peggiorativa" rispetto a quello che viene realmente realizzato (ad esempio se ha diametri inferiori o prestazioni peggiori).
boba74 ha scritto: mer giu 01, 2022 15:24
Facendo riferimento alla voce DEI 025269 io utilizzerei il collettore fi80, come canne singola invece che collettiva.
Ultima modifica di vinz75 il mar giu 07, 2022 10:59, modificato 1 volta in totale.
@Boba riprendo questo post.
Facendo riferimento alla voce DEI 025269 io utilizzerei il collettore fi80, come canne singola invece che collettiva. Ma alla fine il diametro è lo stesso.
Che pensi?
vinz75 ha scritto: mar giu 07, 2022 10:58
Che pensi?
Sì dovrebbe andare bene, di fatto è una collettiva da 80 con un solo attacco da 80... 8)
