110% in un piccolo condominio di 4 unità così composto : al piano terra ufficio, piano primo appartamento, piano secondo appartamento, piano terzo magazzino deposito.
Mi trovo nel caso quindi di avere il 50% ad uso residenziale e il restante 50% non residenziale.
Secondo voi per poter fare gli interventi anche sulle parti comuni delle unità non residenziali la destinazione d'uso residenziale deve essere maggiore del 50% oppure basta almeno il 50% ???
Condominio 50% ad uso residenziale
Re: Condominio 50% ad uso residenziale
Si parla di "maggioranza" residenziale, escluderei quindi =50
Ma a parte questo caso limite, su quali superfici ti sei basato per il confronto ?
La verifica si fa solitamente sui millesimi, non sulle quantità di unità immobiliari.
In mancanza dei millesimi regolarmente calcolati e approvati dall'assemblea (visto che dubito tu abbia un amministratore e un condominio regolarmente costituito), puoi basarti sulla superficie utile o sulla volumetria.
ciao Gianluca
ciao Gianluca
Mi sono basato sulla superficie utile, le 4 unità sono perfettamente uguali una sopra l'altra
Puoi riportare la fonte che indica questa metodologia ?barabba ha scritto: lun mar 07, 2022 09:25 La verifica si fa solitamente sui millesimi, non sulle quantità di unità immobiliari.
ciao Gianluca
ENEA cita le superfici "catastali". AdE non specifica nulla.
Per un caso controverso ho inoltrato interpello, attendo risposta.
Domanda...e l'eventuale pertinenza della abitazione (il classico gara C/6) secondo voi come è da considerare?
Facente parte della superficie residenziale....oppure non ne tieni conto?
Io uso la S catastale come dice Enea.
Per quanto concerne le pertinenze, ricordo che una risposta Ade (non ricordo quale) diceva che contano come residenziali.
