Secondo Voi, dopo l'uscita del DL 25/02/2022, n. 13, si può fare una parte del credito in detrazione diretta e una parte tramite sconto in fattura?
Spesso capita che ci sono spese pagate per verifiche preliminari e progettazione pagate direttamente ai tecnici e poi subentra la ditta che fa sconto in fattura, che di certo non anticipa i soldi ai tecnici i quali di certo non lavorano aspettando il primo SAL. Ora con il nuovo decreto c'è scritto che non si può cedere il credito in parte ad alcuni e in parte ad altri, ma si può fare una parte (quella pagata ai tecnici) in detrazione dall'IRPEF e la parte delle opere ceduta con sconto in fattura della ditta?
Credito 110% parte in detrazione e parte sconto in fattura
Re: Credito 110% parte in detrazione e parte sconto in fattura
A me sembra che si possa fare una parte in detrazione IRPEF e una parte con sconto. Sotto il comma di riferimento.
1 -quater . I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni
di cui al comma 1, lettere a) e b) , non possono formare
oggetto di cessioni parziali successivamente alla
prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle
entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento
del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui
al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice
identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni
delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità
previste dal provvedimento di cui al primo periodo.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto
in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal
1° maggio 2022.
1° maggio 2022.
è impedito lo spacchettamento a partire dalla SECONDA cessione
ed è impedito in termini di rate
Se ho capito bene, sembra che si può spacchettare in prima cessione facendone varie e nelle successive non più.
Ho un ecobonus per caldaie > 100 kW, pagamenti inizio dicembre 2021.
Ieri il Direttore della banca del cliente, mi propone di far fare detrazione diretta per la quota 2022, cessione per le restanti 9 quote (spero di essere stato chiaro).
Che voi sappiate è possibile farlo?
Infine: io devo fare asseverazione congruità, non scappo. Ho l'assicurazione "a scalare" usata per un SAL30 del 110. Ci sono novità di cui non sono al corrente? Cioè: è utilizzabile? Devo farne una ad hoc?
Che casino!
Che casino!
Per la prima domanda è la stessa cosa che chiedevo.
Per la seconda, meglio che ne fai un dedicata così risparmi tempo.
Grazie Marco. L'importo dei lavori in realtà è molto basso, nell'ordine di 30 k euro. Mi informerò per sapere se ne fanno anche di così modeste.
