4 generatori di aria da calda da 30kCal = CPI >100kCal ??
Ale_S
Messaggio da Ale_S »
4 generatori di aria calda (del tipo aereotermo interno+caldaia esterna), da 30kCal ciascuno, collegati alla stessa rete di adduzione del gas (stesso edificio / stesso contatore gas), per voi corrispondono ad ununico impianto con potenza complessiva >100kCal per cui è richiesto il CPI ????
danilo2
Re: 4 generatori di aria da calda da 30kCal = CPI >100kCal ??
Messaggio da danilo2 »
Questo è un argomento per il quale trovi una discussione molto lunga nel forum.
Da mio punto di vista il punto l'attività 91 del DM 16/02/1982 non fa differenza di collocazione dei generatori (interni o esterni) , e non esistono chiarimenti successivi ai quali appellarsi (tantomeno il parere dei vari Comandi che contano meno del 2 di picche). Pertanto il titolare dell'attività deve avere il CPI. Presenta la richiesta del parere di conformità e vediamo se qualcuno mette nero su bianco che non è soggetto.
antonio
Messaggio da antonio »
No, non è soggetto a CPI perchè sono 4 apparecchi a gas, ciascuno da 35 kw, installati all'esterno (all'interno ci sono le termoventilanti ad acqua)
Se fossero invece 4 generatori a gas da 30 Kw. ciascuno, installati però nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, allora si deve richiedere il CPI
ilverga
Messaggio da ilverga »
ANTONIO ha scritto:No, non è soggetto a CPI perchè sono 4 apparecchi a gas, ciascuno da 35 kw, installati all'esterno (all'interno ci sono le termoventilanti ad acqua)
VOTO ANTONIO!
8)
Ale_S
danilo2 ha scritto:Questo è un argomento per il quale trovi una discussione molto lunga nel forum.
ho provato a cercare questa discussione ma non l'ho trovata. Ti viene in mente qualche parola chiave che possa usare per cercarla?
danilo2
Ti risparmio la ricerca, il sunto del discorso è tutto qua sopra, devi scegliere tra i due pareri diversi, mio e di Antonio.
MAX76
Messaggio da MAX76 »
Caso personale di alcuni anni fa: 4 generatori con totale a circa 140 kW
Non si è fatto CPI poichè il gruppo di combustione è del tutto esterno all'edificio.
In casi in cui il gruppo presenti anche una sola minima sezione interna all'edificio si rientra sotto attività soggetta.
antonio
Scusate ma ieri non riuscivo a trovare la circolare del M.I. di chiarimento:
prot. n° P692/4134 sott. 53 - 5 luglio 1999 -
Oggetto: Attività n° 91 dell'elenco allegato al D.M. 16 Febbraio 1992
Con la nota cui si risponde, codesta Ditta ha posto un quesito relativamente all'installazione di generatori di aria calda che, pur installati a servizio di un medesimo ambiente, sono caratterizzati da bruciatori posti all'esterno dell'edificio. Al riguardo............... ecc. ecc............si fa presente che nel caso di specie gli apparecchi non costituiscono un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma delle portate dei singoli apparecchi, ma devono essere considerati come singoli apparecchi.
Quindi, fino a 14 apparecchi da 35 kw. installati all'esterno sicuramente no CPI
Quando però diventassero 15 avremmo una portata di gas superiore ai 50 Nm3/h e quindi si dovrebbe richiedere il CPI come attività n° 1.
danilo2
Ottimo e abbondante!
Ora anch'io concordo con Antonio (devo ammettere che il forum è utile) :D
PS La circolare la possiamo trovare sul sito dei VV.F o in rete?
antonio
Non saprei dirti se è in rete.
Ale_S
ANTONIO ha scritto:Non saprei dirti se è in rete.
Io non l'ho trovata neanche con Google.
Se qualcuno ha più fortuna lasci il Link. Grazie
riccardo.m
Messaggio da riccardo.m »
il riferimento del prot. sembra errato. Infatti il protocollo della richiesta corretta è il P1082/4134 sott. 53 del 30 aprile 2002
Nota Prot. n° P1082/4134 sott. 53 del 30 aprile 2002
Installazione di generatori di aria calda all’esterno dell’edificio. – Quesito. –
Con riferimento al quesito indicato in oggetto si comunica che l’argomento è stato sottoposto
all’esame del Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi il cui parere, con
il quale si concorda, è che l’installazione di bruciatori all’esterno dell’edificio servito, non de-
termina la costituzione di un unico impianto di portata termica complessiva pari alla somma
delle singole portate termiche dei bruciatori medesimi.
Tuttavia non ci metterei la mano sul fuoco che questa risposta sia esaustiva di tutti i casi di caldaie installate all'esterno.
Infatti nella risposta al quesito si parla solo di generatori di aria calda...
Cmq la nota di cui sopra la trovate sul sito dei vigili del fuoco:
http://www.vigilfuoco.it/informazioni/u ... 85&f=11902
