Fotovoltaico integrato
Soldani Stefano
Messaggio da Soldani Stefano »
Stanno per iniziare i lavori per l'impianto fotovoltaico ed ecco la sorpresa: la geometra si accorge che il mio comune permette l'istallazione soltanto di pannelli fotovoltaici integrati.
A questo punto vedo che l'intervento sul fotovoltaico ha già raggiunto il tetto di spesa, quindi se ci aggiungo l'istallazione delle lamiere, devo pagarmela.
Allora penso a istallare lamiere isolanti, così le faccio partecipare al tetto di spesa dell'isolamento termico. Non faccio il cappotto e il sottotetto non è riscaldato, ma non mi importa se non raggiungo il 25%, tanto traina l'impianto di riscaldamento.
Enea però non ammette che un tetto non disperdente possa essere intervento trainato.
Devo rassegnarmi a pagarmi l'istallazione delle lamiere o ci sono soluzione che non vedo ?
Folini
Re: Fotovoltaico integrato
Messaggio da Folini »
Non sei in tempo a cambiare fornitore dei pannelli? Mettendoli un po' meno 'fighi' riesci a liberare plafond per l'installazione integrata.
Curiosità: quanto cubano le vasche metalliche per pannelli?
