Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
salve.
Devo certificare un solaio di copertura (quindi solo R) con il metodo tabellare.
Si tratta di solai con allegerimento in polistirolo.
nella tabella del DM 16-02-2007 viene riportato, per la tipologia in esame: "(3) In caso di alleggerimento in polistirene o materiali affini prevedere opportuni sfoghi delle sovrapressioni.".
Il solaio è esistente, e non mi pare di aver visto tali sfoghi. Volendoli realizzare ora, cosa mi consigliate?
Re: Verifica tabellare solai a lastra con polistirolo
Ne abbiamo già discusso in passato.
Se cerchi trovi diverse cose interessanti.
Vi sono in commercio tappi in materiale plastico per i fori di sfogo.
Ciao.
L'operaio con cui ho fatto il sondaggio sostiene si tratti di solaio a predalle...
La struttura dovrebbe risalire al 2000 - 2005.
Credi che per un solaio dell'epoca siano già state previsti questi fori?
Nel caso non fossero presenti, è possibile effettuarli ora?
Allego foto per un tuo parere...
- Soffitto.jpg (39.06 KiB) Visto 2059 volte
Se la struttura è recente potresti trovare qualcosa nelle pratiche strutturali depositate, riguardo il tipo di lastre.
Cmq se non ci sono fori di sfogo, li puoi fare oggi.
Ma c'è una guida tecnica per eseguire tali sfoghi?
Buon giorno,
tempo addietro avevo posto pure io un quesito simile.
Ti allego nel link un documento che potrebbe essere di aiuto.
https://docplayer.it/38623344-Dispositi ... icati.html
Non essendo io strutturista la prima cosa che farei sarebbe quella di contattare l'azienda che ha costruito questi solai per verificare l'applicabilità
della cosa nonché la loro disposizione.
Buongiorno.
Grazie!
Sarà dura, il consorzio che ha costruito l'edificio si è disciolto...
Grazie!
Salve,fabbretto ha scritto: mar feb 22, 2022 08:17 Buongiorno.
Grazie!
non parlavo dell'impresa edile che ha costruito il fabbricato. Dicevo l'azienda produttrice delle lastre predalles.
Peggio mi sento.
Spero di riuscire a trovare qualche "prova".
fabbretto ha scritto: mar feb 22, 2022 09:24 Peggio mi sento.![]()
Pazzesco, molte volte resto veramente male nel vedere quanta approssimazione è stata usata in passato in questo settore.
Carenze documentali, aziende costruttrici chiuse etc. Ti auguro una buona ricerca allora
Cerca la pratica strutturale presso Regione/Provincia/Genio in particolare il certificato di collaudo.
Se sei fortunato trovi le caratteristiche delle lastre o comunque un indizio sul fabbricante...... poi spera che esista ancora e che sia contattabile.
Altrimenti cerca di sapere chi ha fatto la progettazione e DL (i professionisti non chiudono come le srl, finchè campano.... )
