Nei computi, come le considerate le prestazioni professionali ad esempio per gli APE finali (non convenzionali), la pratica ENEA, eventuali variazioni catastali ?
Parcelle: voci extra
Re: Parcelle: voci extra
E le spese del commercialista per il visto?
E le spese per il caricamento dei documenti sui portali dei partner bancari e per la loro approvazione?
Non mi sembra che il decreto parli di verifica della congruità economica di queste attività.
Ma i costi per l'assistenza alla cessione del credito? Intendo caricamento e monitoraggio dei portali? Secondo voi possono essere inserite. La loro congruità come la si valuta?
Gli ape finali li verifico con il DM opere pubbliche al 50% allo stesso modo dell'ape post.-Fabio- ha scritto: lun feb 14, 2022 23:22 Ciao![]()
La pratica ENEA la considero come asseverazione quindi è calcolata come collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione per le opere progettate da me) seguendo la guida RPT
Rimangono fuori le altre cose come le variazioni catastali, la pratica Inail, i nuovi millesimi di riscaldamento ecc. Queste cose non sono citate nelle guide e per prudenza le metto nelle competenze per opere al 50%.
Questa è una palla al piede che ci hanno affibbiato e che credo difficilmente sarà ricompensata... o perlomeno non saprei come giustificarla e quindi detrarla. A mio avviso non sarebbe compito nostro ma del cliente o del suo commercialista.Tom Bishop ha scritto: mer feb 16, 2022 08:56 Ma i costi per l'assistenza alla cessione del credito? Intendo caricamento e monitoraggio dei portali? Secondo voi possono essere inserite. La loro congruità come la si valuta?
Pensavo anch'io cosìmarcello60 ha scritto: mer feb 16, 2022 09:59 Gli ape finali li verifico con il DM opere pubbliche al 50% allo stesso modo dell'ape post.
-Le asseverazioni/visti/ENEA li metto nel "collaudo tecnico amministrativo" (QdI.01 moltiplicato per le prestazioni)
-L'ape finale uso una seconda volta il QdI.05
Le altre non lo so, sicuramente li metto nel 110...ma non saprei a cosa confrontarli per valutare la congruità
Se non mi bassano il prezzo più di tanto rispetto al tariffario, gli faccio anche gli APE extra singoli, e perdo tempo con il commercialista, lo strutturista, il direttore di banca ecc.. che non sanno nulla di 110, altrimenti non glieli faccio
Il problema è quando per i bonus minori ti fanno caricare la pratica in quanto l'asseveratore e gli altri tecnici non ne vogliono sapere.
