domanda secca : i frangisole possono essere contati ai fini della trasmittanza?!?! Se si, quando ?!?!
Mi spiego... Devo coibentare una parete estrerna di tamponamento, e siccome i frangisole sono continui su tutta la parete e a 23cm da essa, nel caso di palette(in cotto) tutte chiuse, mi ritrovo praticamente una parete in più....
Nei due casi, la differenza sono 2 cm in più di isolante da usare... e siccome i costi salgono, qualcuno mi stà tirando la giacchetta per limare i costi... Che ne pensate voi a riguardo?!?!
Frangisole e trasmittanza
Re: Frangisole e trasmittanza
desisamente no!aupaz ha scritto:i frangisole possono essere contati ai fini della trasmittanza?!?! Se si, quando ?!?!
Tra frangisole e parete l'aria non è in quiete -> non isola e poi se è frangisole fisso, non ha senso che sia "chiuso", se mobile nemmeno l adomanda dovrebbe essere posta per me.. al massimo potresti conteggiarla come si conteggiano le tapparelle per iserramenti
l'unico caso che poteva starci è in effetti come dici tu, ma a quel punto non sarebbe più un frangisole....
E poi, anche se vorrebbero, dimostrare che la aprete ha una certa trasmittanza a palette chiuse può anche starci se l'aria è calma, ma 1) le palette non sono certo a tenuta stagna 2) se le tiemni sempre chiuse, allora è meglio tirar un muro al posto di costosi frangilsole!
Quindi, giacchetta o no, il frangisole è una tapparella al massimo, quindi niet, lo defenestro volentieri!!!
GRASSSSSSSSSIEEEEEE!!!!!
