Condominio minimo e pagamento di un solo proprietario
Caso bifamiliare che costituiscono condominio minimo con 2 UI.
Uno dei due condomini (ovvero l'amministratore) può accollarsi tutte le spese visto che il secondo non vuole 'rotture di scatole' e nemmeno mettere un euro?
Caso specifico:
Sismabonus per rifacimento tetto (96k€x2): il massimale di un condomino di 96K compre i costi del rifacimento tetto fotovoltaico. Ovvero circa 50k€. Cappotto termico sulle parti comuni (40kx2): il cappotto verrà fatto sulle facciate, escludendo una piccola parte del balcone del condomino 'refrattario'. Si raggiunge ovviamente il 25% della superficie disperdente e il salto di due classi.
Il condomino attivo farà anche trainati per:
- rifacimento infissi
- rifacimento impianto termico (da caldaia a gas condesazione + caloriferi sostituite con pompa calore + fancoil)
- pannelli FV
- accumulo
- colonnina
Quindi tutte le fatture saranno intestate al condomino amministratore.
Se il secondo volesse entrare con un 10k sul sismabonus in un secondo momento, potrebbe farlo?
Questo mi serve per capire anche come funziona la dichiarazione dei beneficiari.
Le asseverazioni sui siti Enea e SUE vengono fatti con il CF del condomino amministratore?
Devono comunque essere specificati i CF dei beneficiari e poi 'se la giocano' fra di loro su chi riscuote il credito?
Caso specifico:
- pannelli FV
- accumulo
- colonnina
Re: Condominio minimo e pagamento di un solo proprietario
Nessuno ha un condomino 'faccio tutto io'?
up
(la speranza è l'ultima a morire!)
Il beneficio è funzione della spesa. Chi paga porta in detrazione quanto paga, ovviamente se detiene l'unità immobiliare oggetto di intervento.
Nella pratica indichi che vi sono altri beneficiari oltre a quello principale.
Essendo un mini condominio, uno dei 2 proprietari ha titolo per intervenire sulle parti comuni, a sue spese, previo accordo con l'altro. Quello che a mio avviso non può fare è intervenire sulle parti private dell'altro, o quanto meno, se anche questo è d'accordo, non credo possa includersi in detrazione interventi su cui non ha comunque titolo.
Quindi OK tetto ed eventuali cappotti (parti comuni), ma non infissi sull'unità dell'altro.
Perfetto, era quello che pensavo anch'io!boba74 ha scritto: gio feb 17, 2022 12:30
Riprendo questo thread per un approfondimento.
Edificio composto da due subalterni, unico proprietario. Contatore elettrico unico che serve entrambi i subalterni (e non so se il distributore lo sa). Il cliente vuole fare due impianti fotovoltaici per i singoli subalterni. Servono per forza due contatori, vero? Quando faccio la pratica ENEA chiede il POD per ogni subalterno, mi sembra.
Per impianti dedicati si.Tom Bishop ha scritto: lun ott 03, 2022 10:50 Riprendo questo thread per un approfondimento.
Potrebbe essere non legittimo un solo contatore per 2 abitazioni. Se unica abitazione con 2 sub allora non è plurifamiliare.Tom Bishop ha scritto: lun ott 03, 2022 10:50 Riprendo questo thread per un approfondimento.
puoi spiegare?marcoaroma ha scritto: lun ott 03, 2022 13:30 Se unica abitazione con 2 sub allora non è plurifamiliare.
