Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
christian619
Messaggio da christian619 »
Ho uno stabilimento dove hanno necessità in un muro REI 120 di lasciare una ferritoia
per il passaggio di documenti (green pass, eccetera).....
Esiste qualche prodotto che fa al caso nostro? Ossia uno sportello REI120 che in caso di incendio si chiude in automatico?
Quello che secondo me è problematico sono le dimensioni... servirebbe qualcosa da 30 cm x 5 cm di altezza.... mai visto in commercio una roba simile....
stfire
Re: Ferritoia REI 120 per passa carte ?!?
Messaggio da stfire »
io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare
di solito facciamo pasare i nastri trasportatori o simili (con altri tipi di protezione)
per me non esiste soluzione apri/chiudi per un 30x5cm
christian619
stfire ha scritto: lun gen 31, 2022 14:08 io feritoie in muri tagliafuoco non ne ho mai viste fare
Neanche io non ne ho mai viste....
e che non riesco neanche a fargli cambiare locale.... sempre una se ne inventano....
gli metto una lama d'acqua certifciata NFPA :lol: :lol: :lol:
hoopes
Messaggio da hoopes »
Fagli mettere una botola in cartongesso certificata EI120 ...
Altrimenti esistono le griglie certificate EI ... ma sono per aerazione solitamente
fai il buco normale, e davanti gli metti una porta/cortina REI scorrevole.
Cortina d'acqua con valvola a diluvio.
Vicenza
Messaggio da Vicenza »
Si, ci sono in commercio, cerca pass-throught fire rated. Questi sistemi vengono usati anche in ambito ospedaliero per far passare le analisi tra una stanza (compartimento) e l'altra, con doppio portello in modo da non avere un contatto diretto tra chi mette le analisi (un recipiente, fialette, ecc.) e chi le riceve nell'altro compartimento.
christian619
Tom Bishop ha scritto: mar feb 01, 2022 06:09 Cortina d'acqua con valvola a diluvio.
Ci avevo pensato ma mi sembra un po' eccessivo
Vicenza ha scritto: mar feb 01, 2022 07:59
Ottimo! Grazie, mai visti prima... Ma in Italia qualcuno li tratta?
stfire
pass-throught fire rated.. ottimo per questa situazione !
bravo :D
christian619
stfire ha scritto: mar feb 01, 2022 11:59 pass-throught fire rated.. ottimo per questa situazione !
bravo :D
Si ottimo suggerimento di Vicenza.... dove li posso comprare?
stfire
ah io non saprei proprio.. mi spiace!
Messaggio da mmaarrccoo »
Esistono le porte scorrevoli automatiche antincendio (in pratica porte/portoni tagliafuoco) ma per dimensioni così piccole non credo le facciano.
Hanno chiusura automatica? Se non ce l'hanno non credo siano utili.
Vicenza
christian619 ha scritto: mar feb 01, 2022 12:06
bravo :D
Li ho usati per un cliente USA in Italia... comprati negli States, con marchio UL. Devo cercare se ci sono anche con marcatura CE. Mi informo.
Christian, magari quanto sopra ti è sufficiente. Io proverei, essendo semplici.
Chiedo per cultura personale: queste griglie intumescenti dove possono ancora essere utilizzate? In generale mi risulta che negli attraversamenti sia richiesta la prova di funzoinamento periodica dei dispositivi tagliafuoco e con le griglie non si riesce.
arkanoid ha scritto: mer feb 02, 2022 09:17 Chiedo per cultura personale: queste griglie intumescenti dove possono ancora essere utilizzate?
dove il buco è un buco (cioè una griglia di transito dell'aria, senza canale attaccato) e non un attraversamento.
non credo che risolva il problema comunque, gli spazi di passaggio tra gli elementi delle griglie intumescenti sono minimi, ok se devono far passare fogli di carta, ma ci passa poco di più. noi questo problema che è capitato l'abbiamo risolto con una cortina che si abbassa davanti alla feritoia.
christian619
Ronin ha scritto: mer feb 02, 2022 10:47
Che dimensioni ha questa cortina? Chi la produce?
christian619
grazie molte
Però mi risulta che non sia possible installare le griglie intumescenti nemmeno sulle porte REI di depositi sporchi.
sulla porta no perchè invalida la certificazione della porta. se devi areare il deposito cieco si installa la griglia intumescente sul muro
Interessante. Ne discuterò in ufficio perchè normalmente mettiamo la tagliafuoco, mi risulta che i vigili non accettino l'intumescente.
arkanoid ha scritto: gio feb 03, 2022 09:01 normalmente mettiamo la tagliafuoco
in che senso? la porta è la porta, la griglia è la griglia
Griglia a controsoffitto in deposito, griglia a controsoffitto in corridoio, tagliafuoco sul canale in corrispondenza della parete REI
sul canale ci va la serranda tagliafuoco, non c'è dubbio
la griglia intumescente si usa quando la funzione è quella di griglia di transito, non serranda
Sì ma i tranisiti sui depositi REI li facciamo realizzare così.
