Un amministratore mi chiede se in un condominio provvisto di canna collettiva installata nel 2004, si possono allacciare indifferentemente caldaie tradizionali (esistenti) ed a condensazione (in sostituzione).
Premetto che la canna fumaria è certificata per funzionare in pressione e ad umido (P1-W), oppure in depressione ma a secco (N1-D).
Al paragrafo 5.1 della 7129-3 si vieta di allacciare allo stesso camino/canna fumaria apparecchi non similari tra loro; allo stesso paragrafo poi viene concesso in deroga di allacciare caldaie a condensazione in sostituzione, previa verifica dimensionale del camino.
Quindi mi sembra di capire che sia possibile sostituire le caldaie convenzionali con altre a condensazione, ma sempre di tipo C e previa verifica del camino che deve poter funzionare anche con tutte le caldaie a condensazione sostituite.
E' corretto ?
Cambio caldaie allacciate a canna collettiva
Re: Cambio caldaie allacciate a canna collettiva
Se ne era parlato anche qui
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=28233
https://forum.edilclima.it/viewtopic.php?t=27888
Chiedo venia.
nella fretta ho fatto la ricerca solo sul forum impianti a gas.....
che poi avevo partecipato anche io ad una delle discussioni
