Un cliente rifù il tetto che da su un sottotetto non abitabile ma riscaldato...
Lo farò isolare con trasmittanza da 110% ma detrarrò solo come 50% attraverso il bonus casa...
e' corretto?
Tetto su sottotetto riscaldato non abitabile -> 50%?
christian619
Re: Tetto su sottotetto riscaldato non abitabile -> 50%?
Non sei costretto ad isolarlo, anche se è buona cosa.
christian619
Si concordo, ma il 50% posso farlo?
christian619
Non dovrebbe centrare nulla se è abitabile a livello di 50%....
Ma invece, in ambito 110%, il tetto di un sottotetto riscaldato ma non abitabile rientra in detrazione?
Oppure dovrei capire se il regolamento urbanistico comunale consente di riscaldare tali spazi (dovrebbero essere accatastati come C/2)?
La seconda. Enea e ADE sottolineano sempre questo aspetto, cioè che è lecito salvo la legittimità.Scussa@6 ha scritto: ven feb 11, 2022 12:27 Ma invece, in ambito 110%, il tetto di un sottotetto riscaldato ma non abitabile rientra in detrazione?
Che dunque va verificata caso per caso, regione per regione.
Se l'esito di tale verifica è positivo allora puoi legittimamente portare in detrazione le spese di isolamento della copertura.
