Pagamento spese professionali devono essere tra inizio e fine trainanti
christian619
Come da titolo,
in un cantiere con cappotto trainante abbiamo fatto acconto sul cappotto trainante.
Adesso il muratore deve fare il saldo del lavoro.
E' un problema se i professionisti fatturano dopo?
Oppure anche loro devono fatturare tra l'inizio (acconto) e la fine (saldo) del trainante?
christian619
Re: Pagamento spese professionali devono essere tra inizio e fine trainanti
Forse sono io che mi faccio troppi problemi ma preferirei che le spese professionali
fossero pagate prima del saldo del trainante...
Mai avuto problemi con saldi della progettazione prima, dopo e durante. Pratiche concluse con cessione completata.
concordo
l'unica accortezza sarà quella di fatturare prima della fine lavori
christian619
ma se ti pagano 1000 euro per lo studio di fattibilitàTom Bishop ha scritto: mer gen 19, 2022 20:00 Mai avuto problemi con saldi della progettazione prima, dopo e durante. Pratiche concluse con cessione completata.
a gennaio, l'inizio lavori è a marzo e l'acconto sul trainante è ad aprile tu in contabilità porti anche i 1000 euro?
Tra l'inizio lavori e la fine lavori.
Anzi, essendo spese professionali, potrebbero esserci anche fatture di acconto precedenti l'inizio lavori.
christian619
1) Stando a quello che dici quindi se ci sono fatture di acconto prima dell'inizio lavori le perdo a livello di detrazione....boba74 ha scritto: mer gen 19, 2022 23:10 Tra l'inizio lavori e la fine lavori.
2) Quindi se saldo il trainante poi pago i professionisti poi do fine lavori dovrei essere a posto
Effeemmebike
Io ho avuto vari casi di spese professionali fatturate e pagate dopo la fine lavori fatta in Comune (per asseverazione in Enea e visto di conformità che necessariamente vengono fatte dopo la fine lavori in Comune) e non ci sono stati problemi con la cessione del credito anche per queste spese; non è scritto da nessuna parte che le spese professionali debbano essere sostenute tra la data di inizio e fine lavori degli interventi ma soltanto che siano correlate agli interventi.
Saluti
Saluti
Coin Mattia
Il nostro commercialista a riguardo è più flessibile in quanto, a sua interpretazione, le spese delle lavorazioni vanno tra data di inizio e di fine lavori (e infatti le banche o i vari organi chiedono il documento firmato che hanno svolto le lavorazioni entro tali date); mentre per le spese tecniche non dovrebbero esserci limitazioni (anche se noi, per precauzione, fattura di arch., dir. lavori, asseveratore e termotecnico le facciamo comunque fare prima della fine lavori).
Resta sempre fuori quella del commercialista però, perchè appunto la fanno sulle cifre in detrazione determinate a conclusione di tutto, la quale è una spesa tecnica e dunque, su questo si fa forza lo stesso, può essere fatturata e pagata anche dopo la fine lavori.
ma per la necessità di effettuare i pagamenti entro la fine lavori, ti riferisci in particolare al superbonus o operi in questo modo anche per il bonus casa 50%?
Il costo totale dell'intervento da indicare sul portale ENEA è comprensivo anche delle spese professionali? Grazie.
Coin Mattia
Sì, sia tecnici, asseveratori, ecc. ecc. che commercialista.michi964 ha scritto: ven feb 04, 2022 08:32 Il costo totale dell'intervento da indicare sul portale ENEA è comprensivo anche delle spese professionali? Grazie.
Coin Mattia
Ammetto di non aver mai avuto l'occasione di gestire il 50% dopo la fine lavori, abbiamo sempre concluso tutto prima (ma non avevamo nemmeno l'obbligo del visto all'epoca).ben10 ha scritto: ven gen 21, 2022 07:25 ma per la necessità di effettuare i pagamenti entro la fine lavori, ti riferisci in particolare al superbonus o operi in questo modo anche per il bonus casa 50%?
Grazie mille. Un'ultima richiesta: sulla finestra "Totale generale dei dati tecnici/finanziari del risparmi energetico" bisogna inserire alla voce "Esplicitare le spese professionali (se presenti)" l'importo relativo? Grazie.Coin Mattia ha scritto: ven feb 04, 2022 11:28Sì, sia tecnici, asseveratori, ecc. ecc. che commercialista.michi964 ha scritto: ven feb 04, 2022 08:32 Il costo totale dell'intervento da indicare sul portale ENEA è comprensivo anche delle spese professionali? Grazie.
