aiuto!!! impianto antecedente 46/90
silvia
Messaggio da silvia »
Come dovrebbe comportarsi un installatore al quale viene richiesta la redazione di una dichiarazione di conformità per un impianto da lui realizzato quasi 20 anni fa? Naturalmente il cliente si stà preparando per la visita di accertamento.
E' sufficiente eseguire una verifica come indicato dalla UNI 7129 cap.3 o c'è dell'altro?
megaing
Re: aiuto!!! impianto antecedente 46/90
Messaggio da megaing »
Se l'impianto è antecendente alla data di entrata in vigore della 46/90 non occorre la dichiarazione di conformità! Esso doveva eventualmente essere stato adeguato alla regola dell'arte ai sensi del DPR 218/98 e UNI 10738.
silvia
Grazie e... scusa l'ignoranza, ma un idraulico chiamato oggi da un utente per verificare un impianto, può eseguire le prove necessarie e redigere lo stampato con la data odierna oppure incorre in qualche inghippo?
megaing
Attualmente vige il DM 37/08. Qualora l'installatore in seguito alla verifica dell'impianto accertasse la necessità di nuove opere o di opere di manutenzione straordinaria potrà rilasciare la Dichiarazione di conformità relativa alle sole opere realizzate. In alternativa, se l'impianto non è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di tecnico abilitato, l'installatore (o il suo responsabile tecnico) potrà rilasciare una dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DM suddetto; in caso contrario la dichiarazione dirispondenza dovrà essere rilasciata da un professionista.
BART_2006
Messaggio da BART_2006 »
megaing ha scritto:Attualmente vige il DM 37/08. Qualora l'installatore in seguito alla verifica dell'impianto accertasse la necessità di nuove opere o di opere di manutenzione straordinaria potrà rilasciare la Dichiarazione di conformità relativa alle sole opere realizzate. In alternativa, se l'impianto non è soggetto ad obbligo di progettazione da parte di tecnico abilitato, l'installatore (o il suo responsabile tecnico) potrà rilasciare una dichiarazione di rispondenza ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DM suddetto; in caso contrario la dichiarazione dirispondenza dovrà essere rilasciata da un professionista.
l'art 7, comma 6 non mi sembra che faccia distinzioni: ovvero in caso di assenza di dichiarazione di conformità è sempre un tecnico abilitato a redigere una dichiarazione di rispondenza.
così mi sembra di aver capito...
megaing
Leggi bene: sono chiaramente distinte le competenze del professionista iscritto all'albo (tecnico abilitato) da quelle del responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
