Polizze per asseverazione bonus minori
Re: Polizze per asseverazione bonus minori
Non avrei dubbi al riguardo.
E, visti gli importi in gioco, preferirò di gran lunga la LLoyd senza franchigia.
esiste una polizza Lloyd per asseveratore senza franchigia?
Si
300 euro, fino a 500mila totali, massimo 5 singole asseverazioni, senza franchigia; nata per piccoli110
Hai ragione. Non ricordavo più quel passaggio, scritto peraltro a margine e non nella definizione della polizza dove parla genericamente di "massimale adeguato".
Giusto, perchè il decreto asseverazione riguarda solo i commi 1, 2 e 3, cioè il SuperEco.
Ma allora il dubbio riguarda anche il SismaBonus, come qualche collega mi ha sempre detto.
Che senso ha tutto ciò?
Per caso ti hanno inviato anche il prospetto illustrativo?Tom Bishop ha scritto: ↑mer gen 12, 2022 11:04 Polizza AIG arrivata
Si tratta della polizza asseveratore 110 con estensione bonus minori.
Cosa c'è scritto esattamente per l'estensione ai bonus minori?
Richiama qualche legge in particolare?
Io ho la Arch Insurance "DUAL Professioni SuperEcoSisma Bonus"
Massimale 1.000.000€ (estendibile in ogni momento)
Costo 425€
Durata 1 anno
Retroattività: 17/07/2020
Postuma: da stipulare al momento opportuno
Si tratta della polizza asseveratore 110 che mi dicono essere valida anche per i bonus minori.
AIG ha tolto i riferimenti ai commi e lascia art.119 e 121 così ha compreso tutto. Lloys ha aggiunto "e s.m.i." al riferimento DL34/2020.
Beh 5 asseverazioni di caldaie le fai in un giorno...
Vero, per questo non l'ho ancora firmata
Aspetto che ne facciano una 'specifica per i minori' e non una per 110piccoli
Io alla fine ho stipulato con AIG. Devo emettere delle asseverazioni in settimana e il tempo era scaduto.
Stessa cosa Dual.Tom Bishop ha scritto: ↑mer gen 12, 2022 17:56 AIG ha tolto i riferimenti ai commi e lascia art.119 e 121 così ha compreso tutto. Lloys ha aggiunto "e s.m.i." al riferimento DL34/2020.
Aggiungo alle condizioni: franchigia zero
Una cosa che sfugge a molti è che queste polizze, nella maggior parte dei casi, tra le coperture non hanno la tutela legale. Io ne feci una il maggio scorso con Zurich apposita (Polizza tutela legale DL34/2020). Attenzione che le polizze di tutela legale non sono, solitamente, retroattive e vale la data dell'asseverazione per verificare la copertura.
La Lloyds di cui parlare si può fare sul portale Assigeco?
Dalla mail informativa di Assigeco mi sembra di aver capito che le regole sono le stesse del 110, per cui o si fa una polizza dedicata stand alone oppure da quella obbligatoria professionale va utilizzata l'opzione di scorporare un'appendice e diminuendone il capitale assicurato. Quiondi rimanere con quella obbligatoria professionale non basta, ma ne va in qualche modo creata un apposita per i bonus minori come per 110.
Per quello che vedo però non sono polizze a scalare stile 110, ognuno si assicura per il massimale che ritiene idoneo, ma senza per forza verificare che il massimale sia superiore agli importi asseverati
Sono le stesse polizze del 110. Il controllo di non superare i massimali lo deve fare il tecnico, i massimali dell'appendice per i bonus vengono scalati da quella principale obbligatoria per professionisti
Ripeto attenzione che non c'è solo il danno erariale. Il concetto di massimale a scalare è solo a garanzia dello Stato, poi di danni ve ne possono essere altri e forse anche più onerosi.
Per i bonus minori la legge non prevede poluzze specifiche. Quella professionale di base basta, salvo nuovi aggiornamenti normativi
devi verificare se la tua polizza ti copre per il rischio
la mia polizza non lo prevedeva (come anche altre) ed ho dovuto fare una nuova polizza ad hoc
Ultima modifica di ponca il gio feb 03, 2022 15:16, modificato 1 volta in totale.
Io credo che le assicurazioni ci stiano marciando sopra. La legge non richiede una assicurazione per i bonus minori, se l'avessero voluta bastava esplicitarlo nel dm antifrode o nella legge di bilancio, cosa che non è stata fatta. Comunque sono solo mie interpretazioni.
E tue sono anche le ch...e che potresti bruciarti.
Certo, anche se sono convinto che le assicurazioni non paghino in ogni caso, hanno 2000 scappatoie.
Ripeto: se è così chiaro che ci vuole, perchè non l'hanno richiesta nella norma, dato che potevano farlo sia in occasione del Decreto 157 sia nella Legge di Bilancio?
..e perchè mai dovremmo stare a convincerti?
La norma è chiara, richiama il 110; i cessionari chiedono il numero di polizza (come per il 110); la firma è tua, il rischio è tuo..
Ps. quelle che ho visto sinora, son tutte 110-style, se può servire.
Ok grazie. Quindi se è vero che richiamano il superbonus, ogni asseverazione deve avere una capienza di almeno 500.000 €, anche per un bonus da 15.000 €, giusto?
E' un argomento lacunoso e nato male. La storia delle 500k e soprattutto il fatto di dover scalare * (quindi copertura 100% dei lavori eseguiti contro ogni statistica immaginabile) lo testimoniano.
Ma ci tocca lo stesso.
*chi controlla il massimale residuo?
In tema di assicurazioni la norma è la stessa del 110, fin qui siamo d'accordo?marcello60 ha scritto: ↑gio feb 03, 2022 19:02Al momento nessuno visto che non è scritto da nessuna parte...
Ti chiedo: perchè Enea fa scalare? Dove è scritto esattamente?
Sul dm asseverazioni era scritto che la polizza 110 deve essere adeguata al numero di asseverazioni, poi sul modello prevede di indicare il massimale e l'importo già utilizzato. Enea poi traduce questa cosa nella verifica che conosciamo.
Per I bonus minori anche secondo me non è richiesto, seppure ognuno poi dovrà valutare il suo massimale con attenzione.
Confermi che non è scritto da nessuna parte. Eppure Enea fa scalare.ponca ha scritto: ↑ven feb 04, 2022 08:35 Sul dm asseverazioni era scritto che la polizza 110 deve essere adeguata al numero di asseverazioni, poi sul modello prevede di indicare il massimale e l'importo già utilizzato. Enea poi traduce questa cosa nella verifica che conosciamo.
Impossibile che Enea prenda autonomamente una simile decisione, saremmo all'anarchia totale.
Mi risulta che questa sia la direttiva del vecchio Mise.
Siamo alle opinioni senza alcuna certezza.
Io mi auguro che non solo le asseverazioni dei bonus minori non vadano a scalare, ma che si ravvedino anche su quelle del 110%!
Intendiamoci parliamo dell'Eco, perchè sul Sisma110 penso ci sia il buio...
Ma da qui a essere certi che non vadano a scalare, boh? Ci hanno abituato al peggio.
