Salve a tutti,
per una abitazione unifamiliare l'impianto di riscaldamento è costituito da una caldaia a condensazione da 24kW e uno split da 9000btu. Come intervento trainante sto optando per la sostituzione della caldaia con una sistema di tipo ibrido contestualmente alla sostituzione dello split con uno di potenza similare.
La mia perplessità riguarda la sostituzione del condizionatore, o meglio se questa può essere contestuale all'intervento sulla caldaia e se l'intervento è compatibile con quanto definito da Enea, ovvero "sostituzione integrale o parziale..."
Caladaia e condizionatore - superbonus 110%
giacomoing
Re: Caladaia e condizionatore - superbonus 110%
Con 24kW di caldaia la vedo dura dimostrare che serve uno split system da 3kW per integrare il riscaldamento.
discorso ancora aperto ad oggi sia per 110 che per ecobonus...
giacomoing
Non si tratta di dimostrare, l'impianto è già esistenteTom Bishop ha scritto: dom gen 09, 2022 06:50 Con 24kW di caldaia la vedo dura dimostrare che serve uno split system da 3kW per integrare il riscaldamento.
Sì, ma l'intervento trainante del 110 riguarda la sostituzione dell'impianto di riscaldamento, e non quello dell'impianto di raffrescamento.
Perciò a meno che tu non metta un impianto ibrido che alimenti sia il riscaldamento che il raffrescamento (con la stessa pompa di calore), la mera sostituzione di uno split con un altro split non è di per sè incluso nel 110, dato che l'impianto di riscaldamento già lo sostituisci con la caldaia ibrida.
