riduzione Rvita per spegnimento
buge
Messaggio da buge »
Il punto G.3.2.1 dice che se il livello di Rvita può essere ridotto di un livello se l’attività è servita da misure di controllo dell’incendio di livello di prestazione V.
Il livello V (S.6) parla di "Inibizione, controllo o estinzione dell’incendio con sistemi automatici estesi a tutta l’attività".
il Livello IN invece dice "...estesi a porzioni di attività"
Letteralmente ne deduco che se io ho 4 compartimenti, di cui 3 con lo sprinkler ed uno, anche se molto più piccolo, senza sprinkler, non avendo l'estensione a tutta l'attività non posso avere la riduzione del livello Rvita.
Mi torna poco, ma è scritto così....
Sbaglio qualcosa?
Re: riduzione Rvita per spegnimento
Il livello Rvita può essere definito per compartimenti.
I livelli della S6 possono essere stabiliti per ambiti (che possono o meno coincidere con i compartimenti).
G.3.2.1 pretende un livello V e come scrivi questo prevede il sistema automatico esteso a tutta l'attività, anche se appunto il livello di prestazione può essere differenziato per ambiti.
Ne risulta che in effetti il sistema automatico deve essere esteso anche laddove, con Rvita basso, non sarebbe richiesto per nulla.
E questo mi sembra emergere anche dalla lettura dei criteri di attribuzione quando per il livello IV si parla di ambiti o ambiti limitrofi della stessa attività; il livello successivo deve comprendere l'intera attività senza distinzione di ambiti.
travereticolare
Anche io la penso come Terminus.
Personalmente quando devo abbassare il valore di Rvita, estendo lo sprinkler all'intera attività.
