Allegato I per computi bonus ordinari
Per i computi dei bonus ordinari non 110, finalizzati alla verifica di congruità, a quanto pare vanno usati in prima battuta i prezzari dei e regionali. Fino a qua tutto ok.
L'allegato I secondo voi può essere utilizzato dal tecnico per semplificarsi la vita? Magari nel caso in cui non si abbia avuto la direzione lavori e non si voglia entrare nello specifico di cosa è stato fatto.
Re: Allegato I per computi bonus ordinari
Nelle due ipotesi che tu hai fatto... direi di no :)
Come fai a sostenere: 'Ho fatto cosi per fare prima ed evitare gli sbatti'?
Puoi usarlo, a mio avviso, come lo si usa nel 110, se non hai nulla di meglio.
giotisi ha scritto: sab gen 08, 2022 17:05 Come fai a sostenere: 'Ho fatto cosi per fare prima ed evitare gli sbatti'?
in effetti è così :lol:
stavo cercando un modo per non impazzire con le fatture 2021 che arrivano in questi giorni, da cedere entro il 16.3 quando va bene
fare computi a posteriori, su lavori spesso neppure seguiti, è un lavoraccio
ponca ha scritto: sab gen 08, 2022 17:41
Anche per me e infatti ho deciso che li deve fare il direttore dei lavori e me lo firma. Io verifico solo la corretta redazione e la congruità. In asseverazione scrivo poi che il computo l'ha redatto un altro.
Tom Bishop ha scritto: dom gen 09, 2022 06:38 Anche per me e infatti ho deciso che li deve fare il direttore dei lavori e me lo firma. Io verifico solo la corretta redazione e la congruità. In asseverazione scrivo poi che il computo l'ha redatto un altro.
Perchè allora non la fa lui direttamente?
Architeo
Messaggio da Architeo »
Non ha senso asseverare una cosa esplicitando che è basata su documentazione redatta da altri. E dal punto di vista deontologico non esiste.
Architeo ha scritto: lun gen 10, 2022 11:25 Non ha senso asseverare una cosa esplicitando che è basata su documentazione redatta da altri. E dal punto di vista deontologico non esiste.
Non sono d'accordo.
L'asseveratore potrebbe essere una figura terza che verifica la correttezza formale della documentazione, un po' come ili commercialista per il visto di conformità. Se proprio scomnodiamo la deontologia, questa ci imporrebbe di occuparci di cose di cui si ha competenza. Ad esempio non sarebbe opportuno fare computi di impianti elettrici o del fotovoltaico se non si conosce l'argomento. Così come di sicurezza ecc.
Detto questo sono sempre convinto che il DL sia il professionista più indicato sicuramente a fare il computo (perchè è l'unico che sa cosa sia stato davvero fatto e come) ma anche l'asseveratore.
